vanshy 2012-08-20 06:57:59 | 湖北省 土建 | 989查看 3回答
您的回答很好,還想請問一下如果采用手算的時候,梁板混凝土和模板的工程量計算的時候梁板應該怎么劃分呢?
已采納如果采用人工手算,將有梁板的梁和板分別計算,將梁和板的混凝土工程量合并套混凝土有梁板子母,模板合并套有梁板模板子目。 板算一個整體,梁砼算到板底。
2012-08-20 07:01:54
混凝土梁、板工程量計算,要按當地定額計算規則的計算方法, 有的定額是分開算量分開套定額,有的定額子目是有梁板這就要算 量分開算,套價時工程量合并統一套有梁板。
2012-08-20 09:38:23
梁和板分開計算,到最后匯總合并為有梁板
2012-08-20 07:25:31
