mingming 2012-08-19 21:39:23 | 河北省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 697查看 4回答
請問這個(gè)是怎么套定額的
有個(gè)地坑開挖,用槽鋼@100的間距用鉤機(jī)打下去,然后人工挖土,挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高后用槽鋼四周喊上,這個(gè)我套鋼板樁對嗎 另外,磚模的厚度一般是多少問題補(bǔ)充:開挖深度3米多,是不是邊開挖,要用槽鋼水平在四周焊上固定?就是橫向豎向都是@100呢? 磚模的套項(xiàng)?
已采納有個(gè)地坑開挖,用槽鋼@100的間距用鉤機(jī)打下去,然后人工挖土,挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高后用槽鋼四周喊上,這種施工可以套用鋼板樁定額子目。 磚模的厚度一般是240~370mm。
2012-08-20 05:59:49
建議你在土建那一邊問問為好,這邊主要是安裝。
2012-08-20 00:25:51
1.用槽鋼@100的間距用鉤機(jī)打下去,然后人工挖土,挖到設(shè)計(jì)標(biāo)高 上述是擋土板--可以按照當(dāng)?shù)囟~選擇相應(yīng)擋土板子目 2.磚模的套項(xiàng)? 如果量大可選套磚基礎(chǔ),量小可選套零星砌體
2012-08-20 00:34:22
2012-08-20 14:41:58
