好人呀 2012-08-19 21:01:09 | 山東省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 849查看 12回答
廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件中新建單位工程時(shí)出現(xiàn)打開定額庫出現(xiàn)錯誤怎么辦
None
(12)
已采納卸載重新安裝吧。 如果還不還用,就聯(lián)系客服4006-066-088
2012-08-20 07:55:24
不知道你用的是哪一個版本的軟件, 像這種情況建議你點(diǎn)開始-所有程序-廣聯(lián)達(dá)加密鎖程序-查看已購產(chǎn)品程序中查看您是不是沒有購買這個定額庫。 或者拔掉加密鎖建立一個學(xué)習(xí)版的工程,如果學(xué)習(xí)版可以打開就說明你沒有買這個定額庫。
2012-08-19 22:05:31
重新安裝軟件即可
2012-08-20 00:26:25
軟件穩(wěn)定問題,打電話給售后服務(wù)
2012-08-20 09:06:01
這個應(yīng)該是定額庫沒有安裝好,把軟件重新安裝一下試試
2012-08-20 09:06:19
定額庫出問題了吧,重新安裝一下軟件吧。
2012-08-19 21:09:50
把計(jì)價(jià)軟件重新安裝一下,定額庫出現(xiàn)問題了,昨天我的剛出現(xiàn)這問題,重裝沒事了
2012-08-19 21:34:49
可以咨詢軟件售后服務(wù)人員解決。
2012-08-20 07:56:23
定額庫損壞了,重新安裝及可
2012-08-20 08:22:30
你先把加密鎖重插一次,然后重新打開軟件試試
2012-08-20 08:45:25
你重新安裝吧
2012-08-20 09:13:44
把軟件重新安裝。
2012-08-20 09:43:30
