realfox@126.com 2012-08-19 18:45:39 | 四川省 其他專業 | 9137查看 4回答
11G圖集中有個嵌固部位是什么意思?
None
已采納例如把柱子插到到承臺,柱子和承臺連接處就是嵌固部位
2012-08-19 18:52:19
你說的嵌固部位就是基礎與之連接的柱的要求加密高度,一般是框架結構里面有。
2012-08-20 08:35:36
就是柱子需要加密的部位 如果設計標明 這個位置是嵌固部位 那就說明 這一位置柱子的箍筋加密是HN/3 如果不是嵌固部位 那加密區是 HN/6 HC 500 三者取大
2012-08-19 22:53:33
嵌固部位就是箍筋需要加密的 增強建筑穩固性的部位 平法里面有規定的
2012-08-21 15:03:43
