不安分的心 2012-08-19 16:49:35 | 重慶市 云翻樣 | 562查看 4回答
用CAD識別完全不可靠啊
識別出來完全不對啊,箍筋識別成拉筋。這是最簡單的柱子了,這么方正都識別不出來,稍微復(fù)雜一點點的柱子就完全亂的。問題補充:我的操作完全沒有問題
已采納給截面的時候 要自己定義 截面信息 只有給柱表的 時候可以直接導(dǎo)
2012-08-21 10:27:24
在導(dǎo)入CAD圖時,箍筋一般是用識別柱表功能來識別不會出錯的,(在柱表中表明了柱縱筋和箍筋、截面等信息,軟件是完全能正確按柱表中識別的) 你在CAD圖中把圖中的CAD線重新整理一下,有的圖紙畫法不規(guī)范,這樣在軟件識別線時就會有誤判的可能。
2012-08-19 19:50:55
他們的軟件功能就這樣!
2012-08-19 16:54:07
檢查一下識別時,箍筋和肢數(shù)是否是4*4.
2012-08-19 17:26:26
