other 2014-02-11 15:37:41 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1374查看 1回答
GCL2013中灰土回填高度的問題
老師們好,工程基礎層底標高為-1.8,層高1.7m,頂標高為-0.1m。因為基礎層內不包括墊層,所以墊層頂標高-1.8,墊層厚0.1m,墊層底標高為-1.9m, 設計室外地坪標高-0.45m。 當我在墊層界面生成灰土回填時,發現計算式內灰土回填的高度是0.5+0.6+0.6=1.7m ,請問老師這1.7m是從-0.1的基礎頂標高到-1.8的基礎底標高么,但是實際回填深度是從墊層底開始回填高度應為1.8m啊,尤其是計算式中灰土回填也扣除了墊層的面積,更能證明是從墊層底-1.9m開始回填的,回填到-0.1的基礎層頂標高,但是為什么回填深度是1.7m呢?
已采納檢查下你的挖土深度是不是到-1.9m,
2014-02-11 16:10:33
