鋼筋撐起半邊天 2012-08-19 10:10:25 | 江蘇省 其他專業 | 739查看 1回答
防水工程施工方案
防水工程施工方案
防水工程施工方案
(一)地下室防水工程
1、編制依據
根據北京市××建筑設計研究院設計的北京××工程的地下室防水工程設計圖紙、《北京市地下室防水推薦做法》(京95TJ3)及本工程施工組織設計。
2、工程概況
地下室底板平面面積約××m2,分為六塊,間有伸縮縫5條,伸縮縫寬度7cm。地下室負二層,底板到±0.000為6m,立面面積約為××m2。
3、施工進度
×月×日開始施工,到×月×日底板施工完畢,立面施工到保護墻等同高度、其余立面隨土建混凝土墻面進度進行。
4、施工準備
4.1施工面的水混找平層應壓平抹光,堅實平整,含水率≤90%,以保證材料粘貼牢固。
4.2底板平面涂一遍冷底油,干燥4小時。
5、勞動組織
×月×日×名持證上崗工人進入現場清掃施工面,涂冷底油。×月×日持證上崗人員可達到××人。
6、材料準備
材料選用SBS—25復合胎合格品,應帶有出廠合格證、防偽標識和隨料出廠質檢單。材料×月×日進現場,不得交叉疊放。材料進場后由甲方、乙方和監理三方共同抽樣,甲方復測,保證材料符合要求。
7、施工方法
底板平面由西向東采用熱熔粘貼法鋪貼兩層卷材,第二層卷材的搭接縫應與第一層的錯開25-30cm。卷材之間長邊與短邊的搭接均為10cm。陰陽角的附加層為3.3cm。
立面永久性保護墻采用空鋪法,主體下沉時可以避免拉斷主體與保護墻連接處的材料。立面空鋪到永久性保護墻相同高度時,甩出20—25cm、預留茬,預留茬應搭在保護墻的平面,茬頭抹2—3cm泥巴保護層,以免損壞。主體超出永久性保護墻后,接茬搭接±0cm熱熔翻貼在主體墻上。
底板伸縮縫采用“V”型空鋪。
立墻之間的伸縮縫采用延伸率200%以上的非下垂型密封膏填充2 cm,外部采用延伸率150%的卷材做成正V字型。
8.成品保護
底板防水施工完成后,在甲方做防水保護層時,乙方應派專人在現場協助監督,防止土建施工工具等尖銳物損壞防水層。一旦發現防水層被破壞,應及時修補,杜絕隱患。
立墻甩出的預留茬頭。用泥巴粘合并砌兩層磚予以保護。立面防水施工結束后,應及時回填,嚴防架子管、施工工具等拋落造成防水層損壞。
9.質量標準
平面與立面相連處,卷材應緊貼陰角,附加層與防水層應粘貼平實。接縫部位必須粘接牢固、嚴密,絕不允許縫邊空鼓,翹邊滑移。第一層卷材與第二層卷材的搭接縫之間應錯開15—30cm。確保防水質量,達到不滲不漏;伸縮縫V字型處的防水卷材長度不應少于10cm。
10.檢驗
SBS—15復合胎防水卷材,復測檢驗標準應與出廠隨料質檢單一致,縱橫拉力不能低于300N。
11.安全措施
噴燈、燃料施工時分開放置,專人看管。
二、屋面工程
1.編制依據
1.1依據北京市××建筑設計院設計圖紙;
1.2《屋面工程施工質量驗收規范》(GB50207-2002)
1.3依據設計變更/工程洽商;
1.4建筑分項工程施工工藝標準:
2工程概況
本工程ABCDE段為不上人屋面,(綜合樓為上人屋面)ABD段屋面設計有暖溝,暖溝內及上部為聚氨酯防水,其它部位均為II型(4mm)APP卷材防水,設備層屋面為不上人屋面。
3.施工工序
砌暖氣溝墻體 鋪70mm厚聚苯板(50mm厚聚苯板) 水泥焦渣找坡 水泥砂漿找平層 外架子安裝及外檐裝修 拆除外架子 屋面防水施工。
4.材料訂貨和驗收
屋面保溫材料采用70厚聚苯乙烯泡沫塑料板,要求其容重應小于30Kg/m3,導熱系數0.04~0.05/mK,抗壓強度大于等于0.1MPa,在訂貨合同中應將上述指標交待清楚。
材料進場后由材料員進行外觀驗收,檢查外形、容重、厚度。外形整齊,厚度允許偏差±5%,且不大于4mm。應根據塊材單塊體積,計算其重量檢查容重是否超標,辦理驗收手續和記錄。
焦渣擴料粒徑控制在5~40mm,不得含有石塊、土塊等雜質,施工前要過篩。容重控制在500~820Kg/m3,進場后應使用標準容器秤重檢驗。
防水材料出廠質量證明文件應齊全,同時由現場試驗工負責取樣送檢,合格后方可使用。
保溫材料堆放要注意防潮,防止破壞和污染。
5、作業面準備
5.1保溫層施工
將屋面基層清理干凈,基層清理到實處,暖溝坎墻砌筑完成,吊籃吊環拉桿預埋并甩出屋面保溫層以上。
5.2防水層施工
找平層水泥砂漿面層平整、密實、無空鼓、起砂;基層干燥,含水率小于9%;第二層防水卷材施工前,應細致檢查第一層防水的成品保護情況,避免因其它工序施工造成防水層破壞未經發現,如有破壞,需修得施工第二層防水。
5.3機械設備
屋面施工材料較多,使用外用電梯和高車架項目應統一安排,按照制定時間上料。
6、施工方法
6.1塊材鋪貼
先將接觸面清掃干凈,將板塊材料鋪平墊穩,板間縫隙用同類材料的碎屑嵌塞密實,相鄰板塊高度一致。
6.2渣層鋪設
鋪設焦渣前,根據圖紙要求拉線找出2%的泛水,鋪設1:6水泥焦渣,最薄處30mm,施工順序為從一端開始,推向另一端進行,要振搗密實,將表面抹光。
6.3排氣孔設置
保溫層要設排氣道,排氣道按照6m×6m設置,排氣管要設在結構層上,保溫層內打孔以利于排氣。
6.4找平層施工
屋面保溫層施工完成,進行隱蔽驗收后,進行找平層施。找平層施工前,要根據屋面坡度彈線找規矩,將基層清理干凈,將突出基層的硬塊剔平掃干凈。
找平層施工前,應將基層灑水濕潤,但不可澆水太多,以基層完全濕潤表面無明水為準,以保證與基層結合牢固。
根據坡度線找坡貼灰餅,順排水方向沖筋,按排氣道位置分格縫,溝邊、拐角、管理、要在大面積施工前做好,同時必須滿足排水要求。大面積抹灰根據所沖筋鋪設砂漿,用木抹子抹平隨沖筋刮平,檢查平整度。在砂漿初凝前,用鐵抹子壓兩遍,找平壓實。找平層要進行養護,養護期不小于7天,待基層干燥后進行卷材防水施工。
6.5將基層清理干凈。檢查含水率,控制在9%以下,方法:將1m見方的卷材置于找平層上,靜置3-4h,無水印,可認為達到要求。
屋面坡度為2%,卷材平行于屋脊方向鋪貼先做好陰角,下水口附加屋處理,在大面積施工,同時上層卷材與下層卷材接縫要錯開,卷材防水施工由專業分包單位按企業作業批導書進行施工。
7、質量檢查
屋面工程每個分項施工完后,要及時辦理隱蔽工程難收手續,未經難收的分項工程不得進行下一道工序施工。
分項工程驗收后工序簡要進行交接檢,并明確相互的成品保護要求;卷材防水每道工序施工完后,有質量檢查人員驗收合格,方可進行下一道防水施工。
8、成品保護
已鋪好的保溫層上、抹好的找平層上、鋪好的卷材防水層上不得直接行走小車,如果運輸需要應墊腳手板。卷材鋪設時小車支腿用麻包包扎,防刮破卷材下水口。通氣口采取臨時保護遮擋,防止阻塞和進入雜物。
2012-08-19 10:10:25
