  • 防雷技術(shù)施工方案
    防雷技術(shù)施工方案
我來答 收藏  舉報(bào)
    防雷施工
    術(shù)
    XX工程公司
    年月日
    1、概述
    雷電流的時(shí)間雖然短暫,但它巨大的破壞性是目前人類還無法控制的,現(xiàn)階段通過人力主動(dòng)化解雷電的危害,還是不現(xiàn)實(shí)的,只能通過努力被動(dòng)地將雷擊的能量給予阻擋并將它泄放入大地,以避免所帶來的災(zāi)害。雷擊和線路過電壓會(huì)出現(xiàn)多種有害的效應(yīng),基本上會(huì)有以下幾種表現(xiàn)形式:直擊雷擊、感應(yīng)雷擊、電磁脈沖輻射、雷電過電壓侵入和反擊。雷擊及過電壓的保護(hù)是一項(xiàng)系統(tǒng)的工作,需要根據(jù)不同的特性給予相應(yīng)而全面的防護(hù)。
    完善系統(tǒng)防雷方案包括外部防雷和內(nèi)部防雷兩個(gè)方面:
    外部防雷包括避雷針、避雷帶、引下線、接地極等等,其主要的功能是為了確保建筑物本體免受直擊雷的侵襲,將可能擊中建筑物的雷電通過避雷針、避雷帶、引下線等,泄放入大地。
    內(nèi)部防雷系統(tǒng)是為保護(hù)建筑物內(nèi)部的設(shè)備以及人員的安全而設(shè)置的。在需要保護(hù)設(shè)備的前端安裝合適的避雷器,使設(shè)備、線路與大地形成一個(gè)有條件的等電位體。將可能進(jìn)入的雷電流阻攔在外,將因雷擊而使內(nèi)部設(shè)施所感應(yīng)到的雷電流得以安全泄放入地,確保后接設(shè)備的安全。
    2、編制依據(jù):
    1)電子計(jì)算機(jī)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范  GB 50174-93
    2)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《電信專用房屋設(shè)計(jì)規(guī)范》
    3)信息產(chǎn)業(yè)部《通信局(站)雷電過電壓保護(hù)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》
    4)國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50057-94
    5)國家標(biāo)準(zhǔn)《電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50169-92
    6IEC61024《建筑物防雷》
    7EC61312《雷電電磁脈沖的防護(hù)》
    8JGJ/T16-92民用建筑電氣設(shè)計(jì)規(guī)范
    9ITU K25《光纜的防雷》
    10GB50057-94《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》
    11GB50174-93《電子計(jì)算機(jī)機(jī)房設(shè)計(jì)規(guī)范》
    12GB50200-94《有線電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》
    13GB50198-94《民用閉路監(jiān)視電視系統(tǒng)工程技術(shù)規(guī)范》
    14GB/T50311-2000《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設(shè)計(jì)規(guī)范》
    15YD2011-93《微波站防雷與接地設(shè)計(jì)規(guī)范》
    16YD5078-98《通信工程電源系統(tǒng)防雷技術(shù)規(guī)范》
    17XQ3-2000《氣象信息系統(tǒng)雷擊電磁脈沖防護(hù)規(guī)范》
    3
    、施工工藝及方法
    本工程按二類防雷建筑設(shè)計(jì)。本工程采用接零保護(hù),電器設(shè)備的不帶電金屬外殼及插座專用接零孔應(yīng)可靠進(jìn)行等電位連接,采用專用線路做保護(hù)接零保護(hù)線,凡穿線用金屬線管及金屬線槽均應(yīng)可靠接零。
    本工程系統(tǒng)的工作接地,保護(hù)接地和防雷接地采用聯(lián)合接地方式,由二部分組成:即利用大樓基礎(chǔ)鋼筋和圍繞建筑物四周敷設(shè)的環(huán)形接地體相互焊接組成的一個(gè)整體。
    留四個(gè)或按圖接地螺栓供引出接線用,并應(yīng)與大樓進(jìn)行等電位聯(lián)結(jié)。
    接地地極裝置焊連接(樁體承臺(tái)鋼筋)地網(wǎng)母線焊接(地梁鋼筋) 地極裝置.地網(wǎng)接地電阻測(cè)
    引下線焊接安裝 測(cè)試,安全接地點(diǎn)預(yù)留預(yù)埋頂層防雷網(wǎng)安裝防雷接地系統(tǒng)總體測(cè)
    天面防直擊雷措施:沿周邊設(shè)避雷帶,用Ф12鍍鋅圓鋼、帶高0.15m,用Ф10支持卡加以焊接或峁接固定,凡屋面有金屬欄桿的利用其做避雷帶并應(yīng)保證其相互電氣連通,與避雷帶引下線焊接連通。
    避雷帶引下線引用鋼柱或柱內(nèi)兩對(duì)角主筋,被利用主筋要求自下到上焊接,一直連接到天面。
    利用天面板筋組成網(wǎng)格,最好充分利用全部板筋效果更好,被利用板筋應(yīng)互焊連通并與避雷帶引下線焊接連通。
    利用承臺(tái),地梁內(nèi)二條主筋作為水平接地體,要求把垂直、水平接地體連通,并在-0.5m處組成環(huán)形接地體,  利用鋼柱或柱內(nèi)引下線的二條對(duì)角主筋作為垂直接體。
    采用聯(lián)合接地體(利用基礎(chǔ)鋼筋),要求接地電阻R不大于1歐姆。實(shí)測(cè)達(dá)不到要求值,應(yīng)增加人工接地地極裝置。凡天面的金屬物均應(yīng)與避雷帶連接,連接處不少于兩處,用電設(shè)備的金屬外殼應(yīng)采用單點(diǎn)接地,通過保護(hù)線(PE)與接地點(diǎn)連接,本大樓整個(gè)系統(tǒng)的中性線(N)與保護(hù)線(PE)是分開的,避雷器接地端與變壓器的外殼零線就近接在一起后與接地體連接。凡通信設(shè)備配電箱及辦公層插座配電箱均應(yīng)加裝浪涌吸收裝置,配電箱應(yīng)留有安裝位置。
    本工程采用等電位聯(lián)結(jié)各安全措施,從共用接地裝置的不同點(diǎn)焊接引出接地干線到等電位聯(lián)結(jié)板。等電位聯(lián)絡(luò)線必須與下列導(dǎo)電部分互相連接:1)保護(hù)線干線;2)接地干線,引建筑物的輸送管道及類似的金屬件,如水管等;3)系統(tǒng)的升壓管;4)建筑物金屬構(gòu)件等導(dǎo)電體。
    防雷接地焊接搭接焊,屬園鋼材質(zhì),其搭接長度應(yīng)不小于材料直徑的6倍。引下線采用結(jié)構(gòu)柱內(nèi)對(duì)角的兩根鋼筋,施工時(shí)需對(duì)角跨接,結(jié)構(gòu)梁鋼筋屬直搭接時(shí),需按跨接搭焊,跨接鋼筋直徑不應(yīng)小于Φ12,跨接的彎曲半徑不應(yīng)小于鋼筋直徑的10倍,雙邊搭接長度為6倍。
           避雷針、避雷帶應(yīng)位置正確,焊接固定的焊縫飽滿無遺漏,螺栓固定的應(yīng)備帽等防松零件齊全,且與避雷引下線連接可靠。避雷線應(yīng)平直,彎曲處不得小于90·,彎曲半徑不得小于圓鋼10倍。
    4、售后服務(wù)及質(zhì)量保證
    1、由本公司施工的工程,降低雷擊率90%以上。
    2、本工程中所使用的防雷器件,從工程驗(yàn)收合格之日起一年內(nèi)免費(fèi)保修,超過保修期兩年內(nèi)維修只收取工本費(fèi)。
    3、防雷系統(tǒng)工程實(shí)施后,提供“一年免費(fèi)現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)支持、免費(fèi)技術(shù)咨詢”。
    4、防雷工程驗(yàn)收合格后兩年內(nèi),將定期于每年免費(fèi)上門檢測(cè)一次,以確保防雷系統(tǒng)處于正常工作狀態(tài)。
    5、保修期內(nèi),若防雷系統(tǒng)出現(xiàn)故障,公司技術(shù)人員在接到通知后的24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)。
    6、工程驗(yàn)收后提供一次防雷知識(shí)及設(shè)備維護(hù)培訓(xùn)講座。
    5、施工質(zhì)量驗(yàn)收
    驗(yàn)收項(xiàng)目
    1、地裝置驗(yàn)收項(xiàng)目應(yīng)符合下列規(guī)定:
    (1)    接地裝置的結(jié)構(gòu)和安裝位置。
    (2)    接地體的埋設(shè)間距、深度、安裝方法。
    (3)    接地裝置的接地電阻。
    (4)    接地裝置的材質(zhì)、連接方法、防腐處理。
    (5)    隨工檢測(cè)及隱蔽工程記錄。
    2、接地線驗(yàn)收項(xiàng)目應(yīng)符合下列規(guī)定:
    (1)    接地裝置與總等電位接地端子板連接導(dǎo)體規(guī)格和連接方法。
    (2)    接地干線的規(guī)格、敷設(shè)方法及其與等電位接地端子板的連接方法。
    (3)    接地線之間的連接方法。
    (4)    接地線與接地體、金屬管道之間的連接方法。
    3、等電位接地端子板(等電位連接帶)驗(yàn)收項(xiàng)目應(yīng)符合下列規(guī)定:
    (1)    等電位連接帶的安裝位置、材料規(guī)格和連接方法。
    (2)    等電位連接網(wǎng)絡(luò)的安裝位置、材料規(guī)格和連接方法。
    (3)    電子信息系統(tǒng)的導(dǎo)電物體、各種線路、金屬管道以及信息設(shè)備的等電位連接。
    (4)    絕緣導(dǎo)線和絕緣層。
    4、屏蔽設(shè)施驗(yàn)收項(xiàng)目應(yīng)符合下列規(guī)定:
    (1)    系統(tǒng)機(jī)房和設(shè)備屏蔽設(shè)施的安裝。
    (2)    進(jìn)出建筑物線纜的路由布置。
    (3)    進(jìn)出建筑物線纜屏蔽設(shè)施的安裝。
    5、浪涌保護(hù)器驗(yàn)收項(xiàng)目應(yīng)符合下列規(guī)定:
    (1)    浪涌保護(hù)器的安裝位置、連接方法和連接導(dǎo)線規(guī)格。
    (2)    浪涌保護(hù)器接地線的導(dǎo)線長度、截面。
    (3)    電源線路各級(jí)浪涌保護(hù)器的參數(shù)選擇及能量配合。
    6、線纜敷設(shè)驗(yàn)收項(xiàng)目應(yīng)符合下列規(guī)定:
    (1)    接地線的截面、敷設(shè)路由、安裝方法。
    (2)    電源線纜、信號(hào)線纜的敷設(shè)。
    (3)    接地線在穿越墻體、樓板和地坪時(shí)加裝的保護(hù)管。
    竣工驗(yàn)收
    1、防雷施工結(jié)束后,應(yīng)由建設(shè)行政主管部門組織業(yè)主、設(shè)計(jì)施工、工程監(jiān)理單位代表進(jìn)行驗(yàn)收。
    2、防雷項(xiàng)目竣工驗(yàn)收時(shí),凡經(jīng)隨工檢測(cè)驗(yàn)收合格的項(xiàng)目,不再重復(fù)檢驗(yàn)。如果驗(yàn)收組認(rèn)為有必要時(shí),可進(jìn)行復(fù)檢。
    3、檢驗(yàn)不合格的項(xiàng)目不行交付使用。
    4、防雷項(xiàng)目竣工后,應(yīng)由施工單位提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,并由工程監(jiān)理單位對(duì)施工安裝質(zhì)量作出評(píng)價(jià)。
    竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,宜包括以下內(nèi)容。
    (1)    項(xiàng)目概述;
    (2)    施工安裝;
    (3)    防雷裝置的性能;
    (4)    接地裝置的形式和敷設(shè);
    (5)    防雷裝置的防腐蝕措施;
    (6)    接地電阻以及有關(guān)參數(shù) 測(cè)試數(shù)據(jù)和測(cè)試儀器;
    (7)    等電位連接帶及屏蔽設(shè)施;
    (8)    其他應(yīng)予說明的事項(xiàng);
    (9)    結(jié)論和評(píng)價(jià)。
    5、防雷施工項(xiàng)目竣工,施工單位提供下列技術(shù)文件和資料:
    (1)    竣工圖
    a、 防雷裝置安裝竣工圖;
    b、接地線敷設(shè)竣工圖;
    c、 接地裝置安裝竣工圖;
    d、          等電位連接帶安裝竣工圖;
    e、 屏蔽設(shè)施安裝竣工圖。
    (2)    被保護(hù)設(shè)備一覽表。
    (3)    變更設(shè)計(jì)的說明書或施工洽談單。
    (4)    安裝技術(shù)記錄(包括隱蔽工程記錄)。
    (5)    重要事宜記錄。
    6、防雷施工檢測(cè)項(xiàng)目?jī)?nèi)容和表格形式應(yīng)符合本規(guī)范附錄C的規(guī)定。
    (1)    接地裝置;
    (2)    接地線;
    (3)    接閃裝置;
    (4)    引下線;
    (5)    等電位接地端子板(等電位連接帶);
    (6)    屏蔽設(shè)施;
    (7)    電源浪涌保護(hù)器;
    (8)    信號(hào)浪涌保護(hù)器;
    (9)    天饋浪涌保護(hù)器;
    (10)線纜敷設(shè)。
    2012-08-19 10:01:12
主站蜘蛛池模板: 肇州县| 乐山市| 峨眉山市| 永胜县| 五莲县| 普兰县| 山西省| 通州区| 逊克县| 琼结县| 广昌县| 理塘县| 石林| 绥棱县| 镶黄旗| 全椒县| 罗山县| 东源县| 岳西县| 稻城县| 衡阳市| 湘潭县| 郓城县| 纳雍县| 辽中县| 沭阳县| 修武县| 临沧市| 景德镇市| 资阳市| 武宣县| 齐河县| 昌邑市| 扶沟县| 老河口市| 纳雍县| 华安县| 尤溪县| 汾西县| 葵青区| 陕西省|
