鋼筋撐起半邊天 2012-08-19 09:19:40 | 江蘇省 其他專業(yè) | 724查看 1回答
通風與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表(凈化空調(diào)系統(tǒng))(Ⅲ)
通風與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表(凈化空調(diào)系統(tǒng))(Ⅲ)說?? 明
已采納通風與空調(diào)設(shè)備安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄表(凈化空調(diào)系統(tǒng))(Ⅲ)
說 明
080504
主控項目:
1、 空調(diào)機組的型號、規(guī)格、方向和技術(shù)參數(shù)應(yīng)符合設(shè)計要求。現(xiàn)場組裝的應(yīng)做漏風量檢測。依據(jù)設(shè)計圖核對,依據(jù)《組合式空調(diào)機組》GB/T14294規(guī)定檢查漏風量。
2、 凈化空調(diào)設(shè)備與潔凈室圍護結(jié)構(gòu)相連的接縫必須密封;風機過濾器單元不得有變形、銹蝕、漆膜脫落、拼接板破損等現(xiàn)象;在系統(tǒng)試運轉(zhuǎn)時,必須在進風口處加裝臨時中效過濾器作為保護。
按設(shè)計圖核對和觀察檢查。
3、 高效過濾器應(yīng)在潔凈室及凈化空調(diào)系統(tǒng)進行全面清掃和系統(tǒng)連續(xù)試車12h以上后,在現(xiàn)場拆開包裝并進行安裝;安裝前需進行外觀檢查和儀器檢漏。不得有變形、脫落、斷裂等破損現(xiàn)象;合格后立即安裝,其方向必須正確,四周及接口,應(yīng)嚴密不漏;在調(diào)試前應(yīng)進行掃描檢漏。
觀察檢查、按本規(guī)范附錄B規(guī)定掃描檢測或查看檢測記錄。
4、 靜電空氣過濾器金屬外殼接地必須啟好。
觀察檢查或電阻測定。
5、 電加熱器與鋼構(gòu)架間的絕熱層必須為不燃材料;接線柱外露的應(yīng)加設(shè)安全防護罩;電加熱器的金屬外殼接地必須良好;連接電加熱器的風管的法蘭墊片,應(yīng)采用耐熱不燃材料。
核對材料,觀察檢查或進行電阻測定。
6、干蒸汽加濕器蒸汽噴管不應(yīng)朝下。
一般項目:1、6、9子項為觀察檢查。35子項檢查施工記錄,尺量和觀察檢查。
1、 組合式空調(diào)機組各功能段組裝,應(yīng)符合設(shè)計規(guī)定順序和要求,連接應(yīng)嚴密,整體應(yīng)平直,與供回水管連接應(yīng)正確,冷凝水排放管的水封高度應(yīng)符合設(shè)計要求。機組和內(nèi)空氣過濾器(網(wǎng))及空氣熱交換器翅應(yīng)清潔、完好。
2、 帶有通風機的氣閘室、吹淋室與地面間應(yīng)有隔振墊;機械式余壓閥的閥體、閥板的轉(zhuǎn)軸均應(yīng)水平,允許偏差為2/1000。位置應(yīng)在室內(nèi)氣流下風側(cè),并不應(yīng)在工作面高度范圍內(nèi);傳遞窗的安裝,應(yīng)牢固、垂直,與墻體的連接處應(yīng)密封。
觀察和尺量檢查。
3、 潔凈室頂板和壁板應(yīng)為不燃材料;地面應(yīng)干燥、平整,平整度允許偏差為1/1000;壁板應(yīng)垂直安裝,底部宜采用圓弧或鈍角交接;拼縫應(yīng)平整嚴密,允許偏差均為2/1000;吊頂受荷載后應(yīng)保持平直,壓條全部緊貼。壁板若為上、下槽形板時,其接頭應(yīng)平整、嚴密;
4、 潔凈層流罩應(yīng)設(shè)獨立吊桿,并有防量固定措施。安裝水平度允許偏差1/1000,高度±1mm。四周與頂板板之間應(yīng)有密封及隔據(jù)措施。
5、 風機高效過濾器安裝前應(yīng)按本規(guī)范第7.2.5條的規(guī)定檢漏,合格后進行安裝,方向必須正確;安裝后的FFU或FMU機組應(yīng)便于檢修;安裝后的FFU風機過濾器單元,應(yīng)保持整體平整,與吊頂銜接良好。風機箱與過濾器之間的連接,過濾器單元與吊頂框架間應(yīng)有可靠的密封措施。
6、 粗效、中效袋式過濾器,四周與框架應(yīng)均勻壓緊,無可見縫隙,便于拆卸和更換濾料。
7、 高效過濾器采用機械密封時,須采用密封墊料,其厚度為6∽8mm,并定位貼在過濾器邊框上,安裝后墊料的壓縮應(yīng)均勻,壓縮率為25%50%;采用液槽密封好,槽架安裝應(yīng)水平,不得滲漏,槽內(nèi)無污物和水分,槽內(nèi)密封液高度宜為2/3槽深。密封液的熔點宜高于50℃。
尺量和觀察檢查。
8、 消聲器安裝前應(yīng)干凈,安裝位置、方向應(yīng)正確,與風管連接應(yīng)嚴密不受潮。同類型的不宜直接串聯(lián)。組合式消聲器組件排列、方向和位置符合設(shè)計要求。固定應(yīng)牢固。消聲器、消聲彎管均應(yīng)設(shè)獨立支、吊架。
9、 蒸汽加濕器應(yīng)設(shè)獨立支架,固定牢固,接管尺寸準確,無滲漏。
2012-08-19 09:19:40
