劉宇飛 2012-08-18 23:52:45 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 505查看 5回答
電腦重裝以后 文件打不開(急)
我本做好了一個工程項目的鋼筋繪制 后來因為電腦問題 我把文件拷貝出來了 重裝系統(tǒng) 在然后安裝軟件 重新把拷貝文件放上去打不開了 提示的如圖!這要打不開 損失大了 請高手幫忙呀!!
已采納您直接撥打4006066088,把工程發(fā)過去會幫您解決這個工程的問題的
2012-08-20 09:18:21
可能你的程序裝的不全吧 要不你就卸載了 從裝
2012-08-19 16:55:44
可以把文件傳送給廣聯(lián)達的客服人員,他們會給你解決的。
2012-08-19 05:04:10
這個要問廣聯(lián)達的人了
2012-08-19 08:08:28
電腦重裝,是不是沒安裝鎖或漏裝程序。
2012-08-19 06:51:00
