大連 2012-08-18 17:38:04 | 遼寧省 土建 | 918查看 2回答
房心回填土的厚度問題
在計算房心回填土的量時,它的“厚度”是按設計室外地坪與室內的地坪的高差算的? 是否需要考慮做法表里,材料所占的厚度???
已采納是按設計室外地坪與室內的地坪的高差計算,并要考慮地坪的其它墊層的影響。
2012-08-18 17:39:31
一定要考慮地面構造的做法厚度,這一部分是不需要回填土的,要按做法表中的做法施工,所以在計算房心回填土厚度時,要扣減掉這個因素的厚度。
2012-08-18 17:41:06
