hyx8166 2012-08-18 16:55:05 | 山東省 安裝 | 955查看 2回答
塑料管套項及電纜終端頭問題
安裝新手請教師傅:1、住宅樓中的電線塑料保護管套項時應該套用哪一個定額子目呢?定額中分為:暗配硬塑料管;暗配剛性阻燃管;暗配半硬塑料管三種,現在的小高層住宅樓一般使用的是哪一種呢?應該套用哪一個定額子目呢? 2、在車庫內電纜由總照明電源箱引至一個分照明配電箱,再由這個分箱引至另一個分箱。計算完電纜敷設后,還要計算電纜終端頭或中間頭嗎?是根據實際發生還是電纜與電源箱之間一定會發生終端頭?由一個分箱至另一個分箱時,中間這個分箱處是屬于電纜中間頭嗎?
已采納、住宅樓中的電線塑料保護管套項時應該套用哪一個定額子目呢?定額中分為:暗配硬塑料管;暗配剛性阻燃管;暗配半硬塑料管三種,這要看設計是用什么時候管,就套相應的定額 2、在車庫內電纜由總照明電源箱引至一個分照明配電箱,再由這個分箱引至另一個分箱。計算完電纜敷設后,還要計算電纜終端頭,電纜與電源箱之間一定會發生終端頭。由一個分箱至另一個分箱時,中間這個分箱處屬于電纜端頭
2012-08-18 20:32:07
1、具體套用什么管在設計說明中有,比方說“照明線穿PVC剛性阻燃管在樓板內暗敷”,這個時候你就要套“剛性阻燃管敷設”這一項了 2、其實你說的太復雜了,只要記住一條電纜2個終端頭就行了,你說的情況是兩條電纜共4個終端頭。中間頭是指電纜敷設距離太長或視現場情況需要加一個中間頭,一般工程不用。中間頭和終端頭的工藝不一樣,上網看看
2012-08-18 17:08:55
銅芯電纜單芯電纜終端頭制作是不是乘系數0.67、三芯電纜終端頭制作是不是不用乘任何系數怎么套項?另外,關于住宅樓用戶戶內配電箱接線是否套用 “無端子外部接線”這一項?問題補充:是山東的03定額
電纜終端頭一般是一根算兩個,那一根電纜WDZN-3*25+2*16的電纜終端頭算幾個?25的要乘3嘛
電纜終端頭一般是一根算兩個,那一根電纜WDZN-3*25+2*16的電纜終端頭算幾個?要乘芯數嘛?25要乘3嘛?補充問題: 如果套項25跟16的要分別套項嘛?
電纜WDZCN-YJV-3*25+2*16終端與配電箱連接,關于終端頭的套項問題。套那個定額項與實際施工更匹配更合適,兩者綜合單價相差挺大,請老師指教。
