gu****@163.com 2012-08-18 11:59:21 | 河北省 土建 | 2463查看 2回答
屋面防水 防水層 SBS改性瀝青防水卷材 屋面分格縫 點(diǎn)粘300寬
屋面防水 防水層 SBS改性瀝青防水卷材 屋面分格縫 點(diǎn)粘300寬指的是什么地方? 怎么算量問題補(bǔ)充:粒徑10-30卵石,厚度不小于50怎么套定額
已采納分割縫的兩邊,不能粘死,要留熱脹冷縮的余地。這個(gè)不需要單獨(dú)計(jì)算,定額中綜合了這部分的量,包括在損耗中的。
2012-08-18 12:10:49
卷材屋面按圖示尺寸的水平投影面積乘以規(guī)定的坡度系數(shù)以平方米計(jì)算
2012-08-18 12:08:46
4+3厚聚氨酯胎sbs改性瀝青防水卷材 防水層,怎么套定額呢?
4+3厚聚氨酯sbs改性瀝青防水卷材 防水層,怎么套定額呢?是不是套sbs改性瀝青卷材,然后把主材換成聚氨酯sbs改性瀝青防水卷材呢?
4+3厚聚氨酯sbs改性瀝青防水卷材 防水層,怎么套定額呢?是套sbs防水卷材和聚氨酯防水涂膜兩項(xiàng)嗎?還是只套sbs防水卷材?
河北12定額,4+3厚聚氨酯sbs改性瀝青防水卷材 防水層,怎么套定額呢?
是套一遍4厚聚氨酯sbs改性瀝青防水卷材,再套一遍3厚聚氨酯sbs改性瀝青防水卷材、還是套4厚聚氨酯sbs改性瀝青防水卷材后再套增加一層3厚聚氨酯sbs改性瀝青防水卷材
