水若寒 2012-08-18 10:45:38 | 江蘇省 土建 | 3481查看 4回答
異形柱的計算
專家老師你好: 1、定額規定:T、L、+ 形柱其單面每邊寬在1米內按T、L、+ 形柱相應定額執行,每根柱兩邊寬之和超過2米則該柱按直形墻相應定額執行(其含模量按12平方米/立方米計算).請教一下,如果T、L、+ 形柱有一邊寬在1米內,另一邊超過1米,但是兩邊之和未超過2米,這樣的柱子是按墻定額執行,還是按柱定額執行? 2、剪力墻端柱兩邊均出剪力墻100,請問這樣的端柱是按T形區分執行墻或柱的定額,還是按雙面墻垛包括墻按柱計算?
按剪力墻來算
2012-08-18 11:50:38
按剪力墻來定義--暗柱計算。
2012-08-18 12:53:04
應該都是按剪力墻執行
2012-08-18 10:55:18
按剪力強來計算,你剪的圖還有一部分沒有剪出來
2012-08-19 17:44:59
