奕奕。 2012-08-18 08:11:17 | 江蘇省 其他專業(yè) | 938查看 3回答
請問外加劑或者外摻劑所說的百分比 都是根據(jù)水泥的用量來的
請問外加劑或者外摻劑所說的百分比 都是根據(jù)水泥的用量來的 也就是說用水泥用量乘以外加劑的百分比
已采納是的,就是按水泥用量乘以外加劑的外加劑的用量。
2012-08-18 08:12:16
是的,例如設(shè)計一般都會在總說明中注明后澆帶砼加膨脹劑8%, 膨脹劑量=每立方米砼中的水泥量*0.08*后澆帶砼量
2012-08-18 08:24:29
外加劑或者外摻劑所說的百分比 都是根據(jù)水泥的用量來的 也就是說用水泥用量乘以外加劑的百分比 是正確的呀;
2012-08-18 08:12:22
