yunzhao 2012-08-17 23:39:14 | 四川省 安裝 | 1201查看 2回答
安裝系統圖是豎向的怎么導入?比如高低壓柜的系統圖
安裝系統圖是豎向的怎么導入?比如高低壓柜的系統圖,導入后是橫向的,求高手指點怎么解決
已采納你可以在CAD圖紙全選圖紙,輸入RO,回車,輸入90,(表示圖紙旋轉90度),保存,也可以使用GQI2011的圖紙旋轉功能。
2012-08-18 07:54:07
先運用旋轉功能把圖紙轉到你要求的角度,然后再識別使用。
2012-08-18 07:38:05
