30****@qq.com 2012-08-17 17:05:36 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 607查看 4回答
板的鋼筋在軟件中怎樣畫
板中單層雙向的鋼筋在軟件中應(yīng)該怎樣操作?有圖,越詳細(xì)越好。雙層雙向是不是直接在軟件中的雙網(wǎng)雙向中布置。圖中的“底筋c8@200(雙向通長),面筋c8@200",這種是不是單層雙向的?圖中長度為700的到底是負(fù)筋的還是面筋的?圖中底筋和面筋都是雙向通長的是不是雙層雙向?文字中有沒有負(fù)筋的鋼筋信息?
已采納底筋c8@200(雙向通長),這種是單層雙向的.面筋c8@200是長度為700的也是負(fù)筋。 圖中底筋和面筋都是雙向通長的就是雙層雙向的。
2012-08-18 08:41:21
1.定義好板受力筋——繪圖——單板——XY方向——彈出對話框——選擇繪制方式
2012-08-18 22:29:00
這個在板受力筋中,選擇“XY”,會彈出對話框,直接按提示輸入即可
2012-08-17 18:00:09
板受力筋里面定義板,再點(diǎn)單板設(shè)置XY方向的鋼筋就行了
2012-08-21 14:58:02
