35****@qq.com 2012-08-17 15:56:43 | 山東省 安裝算量GQI | 603查看 6回答
關(guān)于軟件算量的問題
我涉及的項目是一棟別墅的電氣算量。在軟件算量過程中,比如一層有照明圖,插座圖和弱電圖。我在選擇識別配電箱時,照明和插座用的就是一個組合開關(guān)箱。但是兩幅圖上每張就有一個,所以識別的時候自然是兩個,實際上只有一個。該怎么修改?或者是怎么算量
(6)
已采納回復(fù):這是經(jīng)常遇到的,不識別無法正常生成立管,識別后就重復(fù)。 處理方法:識別,但是進行標注區(qū)分(不套項即可)
2012-08-20 17:04:31
直接刪除一個即可,一開始識別的時候就識別一個。
2012-08-17 16:12:52
把重復(fù)的刪除即可
2012-08-20 22:20:28
另一張上面的修改其屬性注明不計算即可
2012-08-17 16:34:46
可以 不識別啊,不是每個都要識別的,要有選擇性的識別
2012-08-17 16:23:45
有是有,發(fā)給你也打不開,地區(qū)不對,建議你看視頻學(xué)習(xí)
2012-08-17 17:38:22
