  • 框架柱與剪力墻柱的區分
    在廣聯達鋼筋抽樣中,怎么區分定義畫框架柱和剪力墻柱,有何區別
    框架柱與剪力墻柱(暗柱、端柱)在圖紙上很明確的,KZ按框架柱定義,AZ、DZ按剪力墻柱定義,
    2012-08-17 13:21:45
  • 一般柱子有框架柱和按住之分,暗柱是在剪力墻內部的柱子,澆筑混凝土以后我們十分不出來的,框架柱是框架結構的柱子,一般都是單獨的一個一個的柱子
    2012-08-17 14:40:07
  • 凡是剪力墻上的柱,都屬于剪力墻柱,不在剪力墻上的柱,框架結構的柱,為框架柱。
    2012-08-17 12:53:28
  • 暗柱一般情況下有兩種:一種約束端(暗)柱,一種構造端(暗)柱。 暗柱、端柱是剪力墻中的柱,在剪力墻中起柱子的作用,按柱子的要求進行結構計算,是剪力墻的一部分。是不突出墻面的柱子,一般從外觀上看不到。作用是加強結構整體性,提供抗震性能。 簡單的剪力墻結構中端柱布置位置一般在剪力墻的兩端或者轉角處,一般柱寬大于或者等于剪力墻的厚度。暗柱指布置于剪力墻內,柱子的寬度尺寸小于或等于剪力墻的墻寬度的柱。如果布置位置在端部,也可以作為端柱分析。 暗柱不包括所有的墻柱,如果柱子寬度大于剪力墻的就不稱為暗柱的。 如圖 框架柱就是在框架結構中承受梁和板傳來的荷載,并將荷載傳給基礎,是主要的豎向受力構件。需要通過計算配筋。 框支柱和框架柱的區別   框支梁與框支柱用于轉換層,如下部為框架結構,上部為剪力墻結構,支撐上部結構的梁柱為KZZ和KZL。框支柱與框架柱的區別也就是所用部位不同,然后結構設計時所考慮的也就不盡相同了。   簡單一點就是:框支柱是框架梁上的柱,用于轉換層上層。框支柱與框架柱的區別在于框架柱與基礎相連,框支柱與框架梁相連.
    畫框
    2012-08-17 12:58:59
主站蜘蛛池模板: 柳江县| 钦州市| 策勒县| 巴东县| 丰宁| 星子县| 十堰市| 巴林右旗| 辽阳市| 焦作市| 黄浦区| 嘉义市| 奉新县| 万源市| 青河县| 繁峙县| 瑞金市| 德州市| 太谷县| 鄂伦春自治旗| 永丰县| 缙云县| 福安市| 渝中区| 博野县| 龙海市| 神农架林区| 凤阳县| 大埔县| 年辖:市辖区| 大厂| 惠东县| 海伦市| 远安县| 大姚县| 仁布县| 南召县| 德惠市| 什邡市| 竹山县| 库尔勒市|
