鋼筋撐起半邊天 2012-08-17 10:51:40 | 江蘇省 其他專業 | 1040查看 1回答
消防水泵結合器及消火栓安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
消防水泵結合器及消火栓安裝工程檢驗批質量驗收記錄表說?? 明
已采納消防水泵結合器及消火栓安裝工程檢驗批質量驗收記錄表
說 明
050602
主控項目:
1、 消防系統必須進行水壓試驗,試驗壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。試驗壓力下,10min 內壓力降不大于0.05Mpa,然后降至工作壓力進行檢查,壓力保持變,不滲不漏。檢查試壓報告.
2、 消防管道在竣工前,必須對管道進行沖洗。觀察沖洗出水的濁度。
3、 消防水泵接合器和消火栓的位置標志應明顯。栓口的位置應方便操作。當采用墻壁式時,如設計未要求,進,出水栓口的中心安裝高度距地面應為1.10m,其上方應設防附落物打擊的措施。觀察和尺量檢查。
一般項目:
1、地下式消防水泵接合器頂部進水口或地下式消火栓的頂部出水口與消防井蓋底面的距離不得大于400mm,井內應有足夠的操作空間,并設爬梯。寒冷地區井內應做防凍保護。
2、泵接合器的安全閥及止回閥安裝位置和方向應正確,閥門啟閉應靈活?,F場觀察和手板檢驗。
3、室外消火栓和消防水泵接合器的各項安裝尺寸應符合設計要求,栓口安裝高度允許偏差為±20mm,尺量檢查。
2012-08-17 10:51:40
