yaning 2012-08-17 09:59:25 | 河北省 土建 | 2856查看 2回答
活動腳手架的面積怎么計算?
安裝空調出風口 回風口 用的是活動腳手架 請教活動腳手架的面積怎么計算?是出風口面積的大小還是吊頂的高度乘以什么計算?請指教 吊頂高度超過3.6米了 請教安裝出風口、回風口的腳手架怎么計算面積問題補充:不是算在裝修里 是吊頂吊好后 后安裝出風口 回風口的 腳手架就安裝出風口、回風口 請教 怎么計算腳手架的面積 定額上單位是平方米
如果出風口回風口算在裝修,吊頂刷漆也要計算腳手架,計算一次就可以了;如果算在空調安裝里面,在安裝費用里勾選腳手架,軟件自動計算。
2012-08-17 10:35:48
具體如何使用 要看當地的定額如何規定,各地定額有所不同 建議 仔細查看當地定額有關活動腳手架說明和計算規則。
2012-08-17 13:56:10
