331337481@qq.com 2012-08-17 09:32:42 | 遼寧省 其他專業 | 8297查看 4回答
1:6干硬性水泥砂漿結合層表面撒水泥粉 怎么套定額
1:6干硬性水泥砂漿結合層表面撒水泥粉 60厚,套哪個定額啊
已采納就再裝飾里樓地面工程,找平層,選個水泥砂漿,再將水泥沙將配合比換了,就行。
2012-08-17 09:38:06
1.選擇清單或定額 2.1:6干硬性水泥砂漿結合層, 結合層包含在面層里。厚度和配合比按定額規則可以調整。 如定額中沒有相應子目,可以補充子目。
2012-08-17 13:16:30
既是結合層,肯定有面層,套用相應的面層就可以了,結合層包含在面層里。只是厚度看定額規則是否可以根據厚度調整。
2012-08-17 10:55:18
遼寧08定額地面鋪地磚的砂漿結合層是考慮20厚,石材是30厚,定額子目內的砂漿是按1:3 配合比考慮的,按實際換算 剩下的厚度可以執行08土建的 9-30 找平層水泥砂漿 每增減5mm 來調整到60厚 干硬性砂漿和普通水泥砂漿相對就是含水量少,干硬性砂漿是手握成團,但沒有水分擠出。執行正常水泥砂漿就可以,含水量少可以忽略
2012-08-17 15:00:12
