24****@qq.com 2012-08-17 09:25:23 | 湖北省 其他專業 | 9042查看 2回答
我想問下這個綜合單價分析表中的定額數量是怎么來的,求教
在題目中直接給出保溫墻的面積是4650平米,讓列出清單和計算綜合單價。 在定額中,聚苯乙烯泡沫板保溫墻的單位是10m3,但是看這個表中定額數量卻是0.01,下面的,材料明細中的各種材料數量也是按照0.01來的,比如,定額中聚苯乙烯泡沫板的數量是10.200(10m3),在這個表中為0.102, 大家知道的幫忙解釋下,這個定額數量是怎么來的?問題補充:保溫板題中給出100厚
已采納在題目中直接給出保溫墻的面積是4650平米,讓列出清單和計算綜合單價。 在定額中,聚苯乙烯泡沫板保溫墻的單位是10m3,但是看這個表中定額數量卻是0.01,下面的,材料明細中的各種材料數量也是按照0.01來的,比如,定額中聚苯乙烯泡沫板的數量是10.200(10m3),在這個表中為0.102, 大家知道的幫忙解釋下,這個定額數量是怎么來的? 這是定額中的含量換算問題: 1、10m3和0.01的關系:100mm=0.1m,0.1m*1m2*10=10m3 2、0.102是保溫板的材料消耗量,定額中的10.2/10*0.1=0.102 初學組價就是要先研究定額含量,祝你成功。
2012-08-17 10:16:55
清單單位是平米,下面含量肯定得折合成一平米的含量,保溫板厚度是不是100mm厚啊。
2012-08-17 09:37:43
