yclwxt 2012-08-17 08:18:33 | 河北省 其他專業 | 7003查看 6回答
BV-4*35+1*16是什么線啊?
一般一個樓的總配電箱回路用這種線連接到各單元的電表箱可以嗎?問題補充:這種線是算電纜還是電線呢?應該套用哪個定額子目啊?工程量是怎么計算的?
(6)
已采納BV-4*35+1*16是銅芯絕緣導線,既4根35mm2和1根16mm2電線。 一個樓的總配電箱回路用這種線連接到各單元的電表箱,是要看各單元的總負荷大小決定,用電總負荷在100KW以內可用。 這種是電線,定額套用動力線路穿線,計算導線長度時,分不同導線大小,乘以根數,再加上預留長度。
2012-08-19 19:06:07
是四根25和一根16的塑銅線,是電線
2012-08-19 16:06:46
可以的
2012-08-17 08:22:01
這種配線以用電負荷考慮100KW以內是比較安全的。
2012-08-17 08:29:24
問問設計吧,因為用電的瓦數等參數不一樣,配線的情況也不一樣
2012-08-17 08:26:23
BV是電線
2012-08-19 08:55:20
