叢日旭 2012-08-16 20:40:48 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 700查看 4回答
抹灰問題GBQ4.0中的操作
遼寧抹灰厚度如何調整和換算,例如: 15厚1:1:6混合砂漿 5厚1:0.5:0.3混合砂漿(示例可隨意,道明即可) 請在GBQ4.0中操作,本人初來遼寧,不會操作。
分別套上定額,然后再標準換算下面進行換算
2012-08-16 22:14:51
這種你需要分開套定額 然后在標準換算當中修改為實際的厚度呀 砂漿的比例你可以進行子目關聯然后選擇你需要的比例
2012-08-16 21:47:16
不會就找他們工程師!
2012-08-16 22:08:56
混合砂漿執行 10-26 抹灰工程 墻面一般抹灰 墻面墻裙抹混合砂漿 20mm 磚墻 鍵入子目號10-26 時會彈出 砂漿子目關聯 的對話框,左側是定額默認是砂漿配合比,右側是需選擇額對話框,在右側欄選擇新的配合比后確定就可以了 下面截圖供你參考 設計配合比和定額不一致時得在關聯子目找到對應的配合比子目
2012-08-17 08:04:02
