lh****@163.com 2012-08-16 14:29:02 | 遼寧省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 707查看 4回答
綜合腳手問題
有一廠房工程,分三檐高,矮跨為19.39米高,中跨為27米高,高跨為31米高,矮跨屋面為鋼結(jié)構(gòu)并且是單層;中跨屋面為鋼結(jié)構(gòu)中間有四層,其中有超過3.6米的兩層;高跨屋面為混凝土結(jié)構(gòu)中間有七層,其中有超過3.6米的四層,請問垂直運(yùn)輸費(fèi)及腳手架如何套定額工程量如何計(jì)算?
已采納腳手架按正常規(guī)則計(jì)算; 垂直運(yùn)輸: 2008 年遼寧省建設(shè)工程結(jié)算工作會議紀(jì)要 2. 以建筑面積為基數(shù)計(jì)算超高折層問題。 計(jì)算單層或多層建筑物的綜合腳手架、垂直運(yùn)輸費(fèi)、水泵加壓臺班費(fèi)等以建筑面積為基數(shù)計(jì)算的費(fèi)用應(yīng)該折層計(jì)算。 折層辦法:單層或多層建筑物層高超過 3.6m 時(shí),按檐高除以 3.6m ,整數(shù)部分為層數(shù);余數(shù)部分折層超過 2.2m 算一個(gè)增加層,少于 2.2m (含 2.2m )舍去不計(jì)
2012-08-23 07:57:27
由于綜合腳手架包含砌筑和裝飾的腳手架 所以鋼結(jié)構(gòu)的矮跨部分 顯然不適合套用綜合腳手架 鋼結(jié)構(gòu)吊裝不需要腳手架,油漆也是出廠油好的。 除非你后期進(jìn)行吊頂?shù)妊b修,才可以計(jì)取腳手架 混凝土部分 如果包含裝飾和砌筑,可以計(jì)取綜合腳手架 其中超過3.6+0.5=4.1m的部分 可以增列滿堂架
2012-08-16 14:32:31
有一廠房工程,分三檐高,矮跨為19.39米高,中跨為27米高,高跨為31米高,矮跨屋面為鋼結(jié)構(gòu)并且是單層;中跨屋面為鋼結(jié)構(gòu)中間有四層,其中有超過3.6米的兩層;高跨屋面為混凝土結(jié)構(gòu)中間有七層,其中有超過3.6米的四層,請問垂直運(yùn)輸費(fèi)及腳手架如何套定額工程量如何計(jì)算? 腳手架按建筑面積套綜合腳手架;層高在3.6米以上的抹灰,可以另套滿堂腳手架;垂直運(yùn)輸費(fèi)按建筑面積計(jì)算;
2012-08-22 11:17:45
有一廠房工程,分三檐高,矮跨為19.39米高,中跨為27米高,高跨為31米高,矮跨屋面為鋼結(jié)構(gòu)并且是單層;中跨屋面為鋼結(jié)構(gòu)中間有四層,其中有超過3.6米的兩層;高跨屋面為混凝土結(jié)構(gòu)中間有七層,其中有超過3.6米的四層,請問垂直運(yùn)輸費(fèi)及腳手架如何套定額工程量如何計(jì)算 矮跨是鋼結(jié)構(gòu)的,不能計(jì)算綜合腳手架;中跨只有屋面是鋼結(jié)構(gòu)的,這類廠房不能算是鋼結(jié)構(gòu)廠房,應(yīng)計(jì)算腳手架,中跨為4層,高度27m,應(yīng)折層計(jì)算面積,27/3.6=7.5,就是原有的建筑面積除4后再乘7就是腳手架面積,
2012-08-23 20:07:46
