momo81754344 2012-08-16 11:58:36 | 湖北省 安裝 | 4643查看 11回答
存水彎的問題
在一些毛坯房中,不安潔具,但是排水管要算到位,次時的存水彎算不算,為什么算或為什么不算
(11)
已采納潔具定額里邊已經包含存水彎了,不用單獨計算了,如果跟市場價差價很大,可以同步到市場價。
2012-08-16 15:37:38
已采納在一些毛坯房中,不安潔具,但是排水管要算到位,次時的存水彎算不算,為什么算或為什么不算 答:存水彎要單獨算,因為不安裝潔具,存水彎包含在安裝潔具內。
2012-08-16 15:53:19
已采納毛坯房中,不安潔具,但是排水管要算到位,此時的存水彎要算,因為它不是潔具。
2012-08-19 21:20:10
已采納存水彎不計算,在衛生潔具的定額子目里包括了存水彎的材料了,只計算立管的高度到規定的位置就可以了
2012-08-16 12:38:45
已采納支持樓上,很對
2012-08-16 13:23:25
已采納不安潔具,排水管要算到位,存水彎不算。存水彎安裝、材料是在潔具安裝定額子目內。
2012-08-16 13:32:48
已采納在一些毛坯房中,不安潔具,但是排水管要算到位,次時的存水彎算不算,為什么算或為什么不算 答:分兩種情況,一種是樓板下的安裝,如果是計算存水彎,就不計算立管的高度,計算立管的高度,存水彎不計算的。 一種是樓板上的,只要安裝了存水彎均需要進行計算的。
2012-08-16 16:02:23
已采納連正版的VIP會員的干線號都封殺的就是他們廣聯達服務新干線的責任工作!大家以后小心!希望你們不要購買他們的正版的鎖!不但價格非常高而且服務現在越來越差勁!加上特殊情況還會瞎封殺正版的用戶的干線號!這些他們都是學的魯班軟件公司的!
2012-08-16 22:51:30
已采納不安裝衛生潔具的,只要安裝排水栓的,就要單獨計算。 (理由:衛生潔具都不計算,排水栓無處可含,所以要單獨計算)。
2012-08-17 07:02:03
已采納在一些毛坯房中,不安潔具,但是排水管要算到位,次時的存水彎算不算,為什么算或為什么不算 既然要求排水管安裝到位存水彎應該算。 為什么算或為什么不算 因為有要求安裝就應該計算,不計算就不應該安裝。
2012-08-17 09:31:15
已采納這個存水彎是不計算的 因為,在衛生潔具的定額子目里包括了存水彎的材料了, 如果你們不安裝潔具的話那么只計算立管的高度到規定的位置就可以了
2012-08-22 14:04:39
