分手在這個秋天 2012-08-16 11:52:43 | 河北省 土建 | 2158查看 8回答
雨蓬鋼筋怎么畫
雨蓬鋼筋怎么畫
(8)
根本就繪制不了就不是好軟件!
2012-08-16 22:25:07
單構件里面根據設計要求選擇適合的圖形就可以了
2012-08-16 14:17:50
只有單構件編制來說,才比較貼切!!!
2012-08-16 15:16:32
根據你的圖紙利用相應的構件來畫 如果比較復雜 那你還是在單構件當中輸入比較好。
2012-08-16 11:54:24
方法很多 一、自己手算、在單構件內輸入就可以了 二、利用單構件里面的參數圖形配置鋼筋,也可以算出鋼筋量 三、直接在圖形中畫出,用板畫出來,不過要注意和墻體交接部位的鋼筋,不要漏算。
2012-08-16 12:03:06
在單構件中輸入
2012-08-16 12:12:47
按設計要求布置,一般是按負筋或面筋布置。
2012-08-16 11:55:46
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制。
2020-10-11 10:18:48
