一米陽(yáng)光 2012-08-16 11:49:13 | 浙江省 其他專業(yè) | 1145查看 4回答
粉刷中防水砂漿中的純水泥漿
粉刷中防水砂漿人材機(jī)中的純水泥漿起的是噴漿的作用嗎?如果不是,需要另外補(bǔ)充子目嗎?一般界面劑包工包料的話是多少一個(gè)平方?墻體需要做的是200mm的防水砂漿,所以擔(dān)心產(chǎn)生空鼓,謝謝了
已采納定額中的純水泥漿就是基層刷漿用的 ,相當(dāng)于噴漿工藝,如果刷界面劑了,就要扣除定額里的純水泥漿含量,目前刷界面劑的工料機(jī)費(fèi)用在1.0~1.2元/M2左右, 200厚的抹灰厚度,單憑界面劑是不行的,需要考慮使用鍍鋅鋼絲網(wǎng)來(lái)增加剛度。否則容易脫落的
2012-08-27 09:00:32
粉刷中防水砂漿人材機(jī)中的純水泥漿起的是噴漿的作用, 一般界面劑包工包料市場(chǎng)價(jià)只有到當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)上實(shí)際去詢一下單價(jià),因?yàn)椴煌囊髥蝺r(jià)是不一樣的,定額中有墻面刷水泥漿一道的定額子目,這個(gè)一般是2CM厚抹灰層的界面處理,你的都是200MM,相當(dāng)于20CM了,是需要特殊處理才可以達(dá)到效果的
2012-08-16 13:17:40
粉刷中防水砂漿人材機(jī)中的純水泥漿起的是噴漿的作用嗎?是與基層的粘結(jié)作用,起界面劑的作用;一般界面劑包工包料的話是多少一個(gè)平方?套定額素水泥漿加膠測(cè)算一下;墻體需要做的是200mm的防水砂漿,所以擔(dān)心產(chǎn)生空鼓,需要分層抹灰。
2012-08-16 14:08:11
連正版的VIP會(huì)員的干線號(hào)都封殺的就是他們廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線的責(zé)任工作!大家以后小心!希望你們不要購(gòu)買(mǎi)他們的正版的鎖!不但價(jià)格非常高而且服務(wù)現(xiàn)在越來(lái)越差勁!加上特殊情況還會(huì)瞎封殺正版的用戶的干線號(hào)!這些他們都是學(xué)的魯班軟件公司的!
2012-08-16 22:52:51
