seesea143 2012-08-16 11:40:31 | 山東省 其他專業 | 6706查看 3回答
剪力墻腳手架問題
在廣聯達圖形算量中,剪力墻腳手架面積有外墻腳手架面積和內墻腳手架面積之分,這個怎么區分?是否和山東省計算規則一致?
已采納剪力墻腳手架按外墻面積計算,套取外墻腳手架定額,如果是新建工程 只計取綜合腳手架就可以 (二)單項腳手架 1.單項腳手架包括外腳手架、現澆砼框架(剪力墻)腳手架、里腳手架、滿堂腳手架、其他腳手架及安全網。 2.適用范圍 (1)適用于不能計算建筑面積而必須搭設腳手架或專業分包工程所搭設的腳手架。 (2)預制混凝土構件及金屬構件安裝工程中所需搭設的臨時腳手架。 3.本定額腳手架按搭設材料分為木制、鋼管腳手架;煙囪腳手架和電梯井字腳手架為鋼管式腳手架。 4.建筑物外墻腳手架,按搭設形式分為單排和雙排腳手架。 (1)外腳手架額中已綜合了上料平臺、護衛欄桿等。 (2)同一建筑物高度不同時,應按不同高度分別計算。 (3)凡自然地坪至檐口中(或女兒墻上表面)的砌筑高度在15m以下的,可按單排腳手架計算;砌筑高度在15m以上的或砌筑高度雖不足15m,但外墻門窗或裝飾面積超過外墻表面積60%以上的,可按雙排腳手架計算。 (4)內墻砌筑腳手架,凡設計室內地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度超過3.6m時,可按單排腳手架計算。 (5)現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)結構高在6m以下時,可按現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架計算,結構高在6m以上時,可按雙排外腳手架計算。其結構高是指自然地坪至樓板頂之間的高度。現澆鋼筋混凝土框架(剪力墻)腳手架也適用于砼墻、梁所搭設的腳手架。 (6)砌筑儲倉,可按雙排腳手架計算。 (7)儲水(油)池,大型設備基礎,距地坪高度超過1.2m時,可按雙排腳手架計算。 (8)圍墻腳手架,凡自然地坪至圍墻頂面的砌筑高度在3.6m以上時,可按單排腳手架計算。 (9)石砌墻體,凡砌筑高度起過1.0m以上時,可按外腳手架計算。 (10)獨立柱按高度套用相應外腳手架定額。 (11)高層鋼管腳手架是按現行規范為依據計算的,如采用型鋼平臺加固時,可另行計算。 5.建筑物內墻腳手架: (1)凡自然地坪至頂板下表面(或山墻高度的1/2處)的砌筑高度在3.6m以下施工中應搭設腳手架的,可按里腳手架計算。 (2)圍墻砌筑高度在3.6m以下施工中應搭設腳手架的,可按里腳手架計算。
2012-08-16 11:59:59
按山東省計算規則記取
2012-08-16 14:54:58
連正版的VIP會員的干線號都封殺的就是他們廣聯達服務新干線的責任工作!大家以后小心!希望你們不要購買他們的正版的鎖!不但價格非常高而且服務現在越來越差勁!加上特殊情況還會瞎封殺正版的用戶的干線號!這些他們都是學的魯班軟件公司的!
2012-08-16 22:53:43
