xiaowowo 2012-08-16 09:56:31 | 山東省 土建 | 447查看 4回答
腳手架的問題
磚混結構的單梁、連續梁 、圈梁套腳手架嗎? 框架中的框架住套腳手架嗎
連正版的VIP會員的干線號都封殺的就是他們廣聯達服務新干線的責任工作!大家以后小心!希望你們不要購買他們的正版的鎖!不但價格非常高而且服務現在越來越差勁!加上特殊情況還會瞎封殺正版的用戶的干線號!這些他們都是學的魯班軟件公司的!
2012-08-16 22:41:14
現澆鋼筋混凝土框架內柱按獨立柱的規定計算腳手架。建筑物周邊的框架邊柱不計 現澆混凝土圈梁、過梁,樓梯、雨蓬、陽臺、挑檐中的梁和挑梁,均不單獨計算腳手架。 算腳手架.現澆混凝土單梁、連續梁的腳手架,按其相應規定計算。但梁下為混凝土墻(同一軸線)、并與墻一起整澆時,不單獨計算。有梁板的板下梁,不計算腳手架
2012-08-17 14:30:36
綜合腳手架中包含所有的腳手架。 如果單項工程,也不需要為單梁柱子這類的套腳手架 什么叫“消耗量定額中的”? 你去工地現場看看難道木工做模版的時候用腳手架了? 泵車來澆的時候用腳手架了? 你完全不用為上述構件考慮腳手架
2012-08-16 10:00:55
按山東省措施計算規則記取
2012-08-17 11:14:34
計算了主體腳手架,內墻砌筑腳手架和混凝土墻腳手架是否計算外墻內腳手架,裝飾腳手架的計算公式是否為(外墻內腳手架+內墻腳手架*2)*0.3?
一個兩層的框架結構,與地下室,腳手架套:外墻外腳手架,內墻里腳手架,然后再有個抹灰的裝飾腳手架,是不是就夠了?柱梁腳手架會不會和外墻腳手架、內墻腳手架重復?不是很理解腳手架的問題
一個兩層的框架結構,與地下室,腳手架套:外墻外腳手架,內墻里腳手架,然后再有個抹灰的裝飾腳手架,是不是就夠了2020-10-10 15:33:32 補充還有柱梁腳手架,都要套上嗎?會不會重復
山東地區計算了主體腳手架,內墻砌筑腳手架和混凝土墻腳手架是否計算外墻內腳手架,裝飾腳手架的計算公式是否為(外墻內腳手架+內墻腳手架*2)*0.3?
當外墻為剪力墻時,外墻內腳手架的工程量應該歸入裝飾腳手架還是建筑腳手架?還是建筑裝飾都記取內腳手架當外墻為砌體墻時,外墻內腳手架的工程量應該歸入裝飾腳手架還是建筑腳手架?還是建筑裝飾都計入?
