柒柒 2012-08-16 09:43:01 | 重慶市 其他專業(yè) | 474查看 1回答
您好,我想請問下,我按板邊生成負筋,之前手動也設置了幾根負筋的,畫面有點花,如果不取消這個鋼筋,多布
您好,我想請問下,我按板邊生成負筋,之前手動也設置了幾根負筋的,畫面有點花,如果不取消這個鋼筋,多布置根負筋或者少布置了負筋,影響結(jié)果嗎?我是指的同一塊板上,反正是有負筋的。。不知道我問的清楚嗎、?
已采納多布置了負筋、少布置了鋼筋都會影響算量的結(jié)果。 軟件中不支對重復布置的負筋自動扣減,所以你布重復了,負筋的量就算多了。 你手動畫了一部分負筋,再選用自動生成功能生成時,會給出提示“是否覆蓋已有負筋”,這時只需要選擇“否”就可以了,這樣負筋就不會重復布置了。
2012-08-16 10:01:32
