zlet 2012-08-16 08:54:45 | 山西省 安裝算量GQI | 1905查看 5回答
通風工程安裝算量與手工算量差距很大
通風工程安裝算量與手工算量差距很大,在計算過程中安裝算量的計算結果數量很大。手工算量未扣除風口設備閥門等,安裝算量中扣除了風口設備閥門等,但計算結果差距依然很大。在查看工程量時中沒有變徑彎頭時數量差不多,但在變徑和彎頭后數量飛升,與手工算量的直線計算就差距很大了。我不太明白請各位幫幫,忙謝謝
已采納你最好看下計算默認設置和你平常手算有哪些不同,差異應該出在這里
2012-08-22 15:54:12
和你的定義和計算設置有關,一般工程量不會相差太大,最好遠程看看為好。
2012-08-16 12:24:45
預算 按照軟件計算的就可以
2012-08-16 17:25:29
沒有發現你所說的情況,建議電詢你當地的廣聯達機構
2012-08-19 11:08:58
首先,你需要弄清楚軟件在彎頭處的計算規則;然后你自己的計算方法和軟件的計算規格不同在哪里。彎頭處手工和軟件一般是不會存在差距的。
2017-09-06 16:04:37
