yaning 2012-08-16 08:53:55 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 3385查看 2回答
拆除吊頂時套用腳手架套定額哪項?
1、拆除吊頂時腳手架套定額哪項?是17-21還是17-9?還是套用其它的? 2、拆除礦棉板、鋁合金條板、鋁合金方板分別套定額哪項? 3、拆除吊頂時是不是就套個拆除吊頂、腳手架兩項就可以?還用套其它項嗎? 預算新手 請指教 感激不盡問題補充:吊頂拆除后 料得運出去 是不是還得套垃圾外運啊?垃圾外運的量怎么計算啊?
已采納1、拆除吊頂時腳手架套定額哪項?是17-21還是17-9?還是套用其它的?室內的且在3.6米以內,建議還是套17-9。3.6米以上套滿堂。 2、拆除礦棉板、鋁合金條板、鋁合金方板分別套定額哪項?礦棉板借用1-128,鋁合金條板、方板套1-126, 3、拆除吊頂時是不是就套個拆除吊頂、腳手架兩項就可以?還用套其它項嗎?對,套拆吊頂,腳手架。 4、如果運到現場指定堆放點,且不超過定額規定距離,不計運輸。如果運到垃圾站等外運要套外運,根據距離套相應子目。
2012-08-16 09:47:26
1 超過3.6+0.5m 套滿堂 否則里腳手架 2 對河北定額沒了解,不方便回答 3 套垃圾外運,水洗清污 垃圾外運的量可以這么算 例如抹灰,15+5的抹灰,100平方。那么量可以100平方*0.02=2立方。 記得加上門側窗側 如果是多層什么的,還可以套垂直運輸。如果是單獨的拆除,建議套裝飾定額里的垂直運輸
2012-08-16 09:43:19
