鋼筋撐起半邊天 2012-08-16 06:06:41 | 江蘇省 其他專業 | 2179查看 1回答
預制水磨石地面
預制水磨石地面
交底內容:
預制水磨石地面
本技術交底適用于一般建筑的高級和普通水磨石地面工程。
1.材料要求
(1)水泥:325號以上的普通硅酸鹽水泥或礦渣硅酸鹽水泥。
(2)粗砂或中砂:含泥量不大于3%。
(3)預制水磨石板:進場應進行驗收,凡有裂縫、掉角和表面上有缺陷的板塊,應剔出,驗收后要分規格、顏色分別立著碼放在墊木上,避免碰撞損傷和日光強烈暴曬,防止板塊變形。
(4)石膏粉、蠟、草酸、應符合要求。
2.主要機具
攪拌機、磨石機、砂輪鋸、手推車、45號鋼砂輪片、木抹子、木杠、靠尺、水平尺、橡皮錘、90度鋼角尺、小線掃帚等。
3.作業條件
(1)墻上四周彈+50cm水平線。
(2)屋面防水層已做完,室內墻、頂抹灰活已做完。
(3)已安完門框為防止運料碰撞,要加以防護。
(4)穿過樓地面的管洞已堵嚴塞實。
(5)地面的預埋件、預埋電線管已安裝完,如地面墊層做完,其強度達到1.2Mpa以上。
(6)鋪設前先檢查預制水磨石板的顏色規格是否符合設計要求,并進行挑選,凡是有裂紋、掉角、竄角、翹曲等缺陷應排出不得使用。
(7)板塊應預先用水浸濕,并碼放好,鋪時達到表面無明水。
4.操作工藝。
工藝流程:
基層處理、定線→水磨石板浸水及砂漿拌制 →基層灑水及刷水泥漿結合層→鋪找平層及預制水磨石板→養護→貼鑲踢腳板→磨光打蠟
(1)基層處理、定線:
1)清掃基層:將基層表面的浮土或砂漿鏟掉、清掃干凈。
2)定基準線:根據+50cm線和設計圖紙找出板面標高,從樓道統一往各房間內引進標高線,然后從房間四周取中拉十字線,與走道直接聯通的房間應拉通線。鋪好分段標準塊,分塊布置要對稱房間與走道如用不同顏色的水磨石板時,分色線應留在門口處。有圖案的大廳應根據房間長寬尺寸和磨石板的規格、縫寬進行排列,確定各種磨石所需塊數,繪制施工大樣圖。
(2)水磨石塊浸水及砂漿拌制:
1)為確保砂漿找平層與預制水磨石塊之間的粘結質量,在鋪砌板塊前,板塊應用水浸濕,并碼好,鋪時達到表面無明水。
2)找平層應用1:3干硬性水泥砂漿,是保證地面平整度、密實度的一個重要技術措施(因為它具有水分少、強度高、密實度好,成型早以及凝結硬化過程中收縮率小等優點);因此拌制時要注意控制加水量,拌好的砂漿以手捏成團、顛后即散為宜,隨鋪隨拌,不要拌制過多。
(3)基層灑水及刷水泥漿結合層:
將基層表面清理干凈后灑水濕潤(不得有明水)。鋪砂漿找平層之前應刷一層水灰比為0.5左右的素水泥漿(要隨鋪砂漿隨刷,避免風干后不起粘結作用)。
(4)鋪找平層及預制水磨石板:
1)先在已確定的十字線交叉處最中間的一塊作為標準塊進行鋪砌(如以十字線為中縫時,可在十字線交叉點對角安設二塊標準塊),標準塊為整個房間的水平及經緯標準,鋪砌時應用90度角尺及水平尺細致校正。
2)確定標準塊后,即可根據已拉好的十字基準線進行鋪砌。
3)虛鋪干硬性水泥砂漿找平層(已刷好的水泥素漿結合層不得有風干現象),鋪設厚度以2.5~3cm為宜,放上磨石板時比地面標高線高出3-4cm為宜,先用杠尺刮平再用鐵抹子拍實抹平,然后進行預制水磨石板試鋪,對好縱橫縫,用橡皮錘敲擊板中間,振實砂漿至鋪設高度后,將試鋪合適的預制水磨石板掀起移至一旁,檢查砂漿上表面如與磨石板底相吻合后(如有空虛處應用砂漿填補),滿澆一層水灰比為0.5左右的素水泥漿結合層,再鋪預制水磨石板,鋪時要四周同時落下,用橡皮錘輕敲,隨時用水平尺或直板尺找平。
4)標準塊鋪好后,應向兩側和后退方向順序逐塊鋪砌,板塊間的縫隙寬度如設計無要求時,不應大于2mm,要拉通長線對縫子的平直度進行控制。安裝好的預制磨石板應整齊平穩,橫豎縫對齊。
5)鋪砌房間內預制磨石板時,鋪至四周墻邊用非整板鑲邊時,應做到相互對稱。凡是有地漏的部位,注意板面的坡度。
(5)養護和灌縫:
預制水磨石板鋪砌1~2晝夜后,經檢查表面無斷裂,空鼓后用稀水泥漿(1:1水泥:細砂)灌縫,并隨時將溢出的水泥漿擦干凈,灌2/3高度后,再用與磨石板同顏色水泥漿灌嚴。最后鋪上鋸末或其他覆蓋物養護7d嚴禁灑水,防止污染,3d內不準上人。
(6)鑲貼踢腳板:
安裝前先將踢腳板用水浸濕晾干。如設計要求在陽角處相交的踢腳板有割角時,在安裝前應先將踢腳板一端割成45度角。
1)粘貼法:根據主墻沖筋和標準水平線,找出踢腳出墻厚度和上口水平線,然后用1:2水泥砂漿抹底灰,并刮平劃紋,待底子灰干硬后,將已濕潤陰干的踢腳板背面抹上2~3mm厚水泥漿或聚合物水泥漿(摻10%107膠)進行粘貼,并用木錘敲實,拉線找平找直,次日用同色水泥漿擦縫。
2)灌漿法:將墻面清掃干凈澆水濕潤,貼鑲時由陽角開始向兩側試鋪,檢查是否平整,有否接縫不嚴、掉棱等缺陷,不符合要求時應進行調整。
依照墻面垂直方向用木靠尺板測出兩端踢腳板上口并凸出墻面1cm,找好水平線和垂直線,拉上口橫線。下部用靠尺板托平直,然后用石膏在上下口處作臨時固定。石膏凝固后用1:2水泥砂漿(調度一般為8~12)灌注,并隨時將踢腳板上口多余砂漿清理干凈。
灌縫24h后灑水養護3d,經檢查無空鼓剔掉臨時固定石膏,清理干凈,用同踢腳板顏色的水泥擦縫。
3)貼鑲踢腳板時,踢腳板立縫宜與地面磨石板縫對縫鑲貼。
(7)磨光打蠟:
見現制磨石地面。
5.質量標準
(1)保證項目:
所用預制水磨石板的品種、規格、顏色、質量必須符合設計要求,面層與基層結合牢固,無空鼓。
(2)基本項目:
1)表面潔凈、圖案清晰、色澤一致、接縫均勻、周邊順直、板塊無裂紋、掉角和缺楞等現象。
2)地漏坡度符合設計要求,不倒泛水,無積水,與地漏(管道)結合處嚴密牢固,無滲漏。
3)踢腳板表面潔凈,接縫平整均勻,高度一致,結合牢固,出墻厚度適宜。
4)樓地面鑲邊用料及尺寸符合設計要求和施工規范規定,邊角整齊、光滑。
(3)允許偏差項目:見表4—6。
預制水磨石地面允許偏差 表4—6
項次
項目
允許偏差(mm)
檢驗方法
高級水磨石
普通水磨石
1
2
3
4
5
表面平整度
縫格平直
接縫高低差
踢腳線上口平直
板塊間隙寬度不大于
2
3
0.5
3
2
3
3
1
4
2
用2m靠尺和楔形塞尺檢查
拉5m線,不足5m拉通線和尺量檢查
尺量和楔形塞尺檢查
拉5m線,不足5m拉通線和尺量檢查
尺量檢查
6.成品保護
(1)預制水磨石地面完成后房間應封閉,不能封閉的過道應在面層上鋪覆蓋物保護(塑料薄膜等)。
(2)防止油漆、刷漿污染已完工的預制磨石板。
(3)嚴禁在預制水磨石地面上拌和砂漿、堆放油漆桶及其他雜物。
(4)運輸材料時應注意不得碰撞門口及墻。保護好水暖立管、預留孔洞、電線盒等不得碰壞、堵塞。
7.應注意的質量問題
(1)地面空鼓
1)找平層砂漿與基層結合不牢:由于基層清理不干凈澆水濕潤不夠及水泥素漿結合層涂刷不均勻或涂刷時間過長,致使風干硬結造成面層和找平層一起空鼓。因此地面基層必須認真清醒,并充分濕潤,涂刷水泥漿時應涂刷均勻。
2)找平層砂漿與面層結合不牢:找平層砂漿必須用干硬性砂漿,如果加水較多或一次鋪得太厚、敲擊不密實,容易造成面層空鼓。
3)板塊背面浮灰沒有清理凈,未浸水濕潤,也會影響粘結效果。
(2)接縫不平不直,縫隙不勻:挑選預制水磨石板時不嚴格,有薄有厚、寬窄不一致造成。試鋪時應仔細調整,縫子必須拉通長線加以控制。
(3)板塊間高低縫差過大:板塊之間高低縫差超過允許偏差時,宜采取機磨方法處理,并打蠟磨光。
(4)預制磨石踢腳板安裝后出墻厚度偏差較大:主要原因是墻或墻抹灰的水平偏差較大而造成,因此在安裝內隔墻時,必須嚴格控制墻面平整和垂直度。在安裝鑲貼踢腳板時,發現墻面不垂直不水平,應預先進行處理符合要求后,再繼續操作。
(5)預制磨石踢腳板底端不嚴有孔隙:主要是安裝鑲貼踢腳板時,標高未控制好,因此在鑲貼時首先找好標高點,再拉水平線進行控制。
(6)預制磨石踢腳板上口不潔凈:主要原因是墻面噴漿或刷乳膠漆時,踢腳板未覆蓋保護所致,打蠟前必須將上口清理干凈。
(7)柱子鑲貼踢腳板,轉圈搭接,應按要求,在安裝前將踢腳板兩端做割角處理。
2012-08-16 06:06:41
