鋼筋撐起半邊天 2012-08-16 05:57:14 | 江蘇省 其他專業 | 2126查看 1回答
衛生潔具安裝
衛生潔具安裝
交底內容:
衛生潔具安裝
本章適用于一般民用和公共建筑衛生潔具安裝工程。
1.材料要求
1.1 衛生潔具的規格、型號必須符合設計要求;并有出廠產品合格證。衛生潔具外觀應規矩、造型周正,表面光滑、美觀、無裂紋,邊緣平滑,色調一致。
1.2 衛生潔具零件規格應標準,質量應可靠,外表光滑,電鍍均勻,螺紋清晰,鎖母松緊適度,無砂眼、裂紋等缺陷。
1.3 衛生潔具的水箱應采用節水型 。
1.4 其它材料:鍍鋅管件、皮錢截止閥、八字閥門、水嘴、絲扣返水彎、排水口、鍍鋅燕尾螺栓、螺母、膠皮板、銅絲、油灰、鉛皮、螺絲、焊錫、熟鹽酸、鉛油、麻絲、石棉繩、白水泥、白灰膏等均應符合材料標準要求。
2.主要機具
2.1 機具:套絲機、砂輪機、砂輪鋸、手電鉆、沖擊鉆。
2.2 工具:管鉗、手鋸、鐵、布剪子、活板手、自制死扳手、叉扳手、手錘、手鏟、鏨子、克絲鉗、方銼、圓銼、螺絲刀、烙鐵等。
2.3 其它:水平尺、劃規、線墜、小線、盒尺等。
3.作業條件
3.1 所有與衛生潔具連接的管道壓力、閉水試驗已完畢,并已辦好隱預檢手續。
3.2 浴盆的穩裝應待土建做完防水層及保護層后配合土建施工進行。
3.3 其它衛生潔具應在室內裝修基本完成后再進行穩裝。
4.操作工藝
工藝流程:
安裝準備→ 衛生潔具及配件檢驗→ 衛生潔具安裝→
→衛生潔具配件預裝→ 衛生潔具穩裝 →衛生潔具與墻、地縫處理→ →衛生潔具外觀檢查→ 通水試驗
4.1 衛生潔具在穩裝前應進行檢查、清洗。配件與衛生潔具應配套。部分衛生潔具應先進行預制再安裝。
4.2 衛生潔具安裝
(1)高水箱、蹲便器安裝
A高水箱配件安裝:
(a) 先將虹吸管、鎖母、根母、下墊卸下,涂抹油灰后將虹吸管插入高水箱出水孔。將管下墊、眼圈套在管上。擰緊根母至松緊適度。將鎖母擰在虹吸管上。虹吸管方向、位置視具體情況自行確定。
(b) 將漂球擰在漂桿上,并與浮球閥(漂子門)連接好,浮球閥安裝與塞風安裝略同。
(c) 拉把支架安裝:將拉把上螺母眼圈卸下,再將拉把上螺栓插入水箱一側的上沿(側位方向視給水預留口情況而定)加墊圈緊固。調整挑桿距離(挑桿的提拉距離一般為40mm為宜)。挑桿另一端連接拉把(拉把也可交驗前統一安裝),將水箱備用上水眼用塑料膠蓋堵死。
B蹲便器、高水箱穩裝:
(a) 首先,將膠皮碗套在蹲便器進水口上,要套正,套實。用成品喉箍緊固(或用14#銅絲分別綁二道,但不允許壓結在一條線上,銅絲擰緊要錯位90度左右)。
(b) 將預留排水管口周圍清掃干凈,把臨時管堵取下,同時檢查管內有無雜物。找出排水管口的中心線,并畫在墻上。用水平尺(或線墜)找好豎線。
將下水管承口內抹上油灰,蹲便器位置下鋪墊白灰膏,然后將蹲便器排水口插入排水管承口內穩好。同時用水平尺放在蹲便器上沿,縱橫雙向找平、找正。使蹲便器 進水口對準墻上中心線。同時蹲便器二側用磚砌好抹光,將蹲便器排水口與排水管承口接觸處的油灰壓實、抹光。最后將蹲便器排水口用臨時堵封好。
(c) 穩裝多聯蹲便器時,應先檢查排水管口標高、甩口距墻尺寸是否一致。找出標準地面標高,向上測量好蹲便器需要的高度,用小線找平,找好墻面距離,然后按上述方法逐個進行穩裝。
(d) 高水箱穩裝:應在蹲便器穩裝之后進行。首先檢查蹲便器的中心與墻面中心線是否一致,如有錯位應及時進行調整,以蹲便器不扭斜為宜。確定水箱出水口中心線位置,向上測量出規定高度(給水口距臺階面2m)。同時結合高水箱固定孔與給水孔的距離找出固定螺栓高度位置,在墻上畫好十字線,剔成φ30*100mm深的孔眼,用水沖凈孔眼內的雜物,將燕尾螺栓插入洞內用水泥捻牢。將裝好配件的高水箱掛在固定螺栓上,加膠墊、眼圈、帶好螺母擰至松緊適度。
(e) 多聯高水箱應按上述做法先掛兩端的水箱,然后掛線拉平、找直、再穩裝中間水箱。
(f) 高水箱沖洗管的連接:先上好八字門,測量出高水箱浮球距八字水門中口給水管尺寸,配好短節,裝在八字水門上及給水管口內。將銅管或塑料管斷好,需要燈叉彎者把彎煨好。然后將浮球閥和八字水門鎖母卸下,背對背套在銅管或塑料管上,兩頭纏石棉繩或鉛油麻線,分別插入浮球閥和八字水門進出口內擰緊鎖母。
(g) 延時自閉沖洗閥的安裝:沖洗閥的中心高度為1100mm。根據沖洗閥至膠皮碗的距離,斷好90度彎的沖洗管,使兩端合適。將沖洗閥鎖母和膠圈卸下,分別套在沖洗管直管段上,將彎管的下端插入膠皮碗內40—50mm,用喉箍卡牢。再將上端插入沖洗閥內,推上膠圈,調直找正,將鎖母擰至松緊適度。
扳把式沖洗閥的扳手應朝向右側。按鈕式沖洗閥的按鈕應朝向正面。
(2) 背水箱坐便器安裝:
A 背水箱配件安裝:
(a) 背水箱中帶溢水管的排水口安裝與塞風安裝相同。溢水管口應低于水箱固定螺孔10—20mm.
(b) 背水箱浮球閥安裝與高水箱相同,有補水管者把補水管上好后煨彎至溢水管口。
(c) 安裝扳手時,先將圓盤塞入背水箱左上角方孔內,把圓盤上入方螺母內用管鉗擰至松緊適度,把挑桿煨好勺彎,將扳手軸插入圓盤孔內,套上挑桿擰緊頂絲。
(d) 安裝背水箱翻板式排水時,將挑桿與翻板用尼龍線連接好,扳動扳手使挑桿上翻板活動自如。
B背水箱、坐便器穩裝:
(a) 將坐便器預留排水管口周圍清理干凈,取下臨時管堵,檢查管內有無雜物。
(b) 將坐便器出水口對準預留排水口放平找正,在坐便器兩側固定螺栓眼處畫好印記后,移開坐便器,將印記做好十字線。
在十字線中心處剔φ20*60mm的孔洞,把φ10mm螺栓插入孔洞內用水泥栽牢,將坐便器試穩,使固定螺栓與坐便器吻合,移開坐便器。將坐便器排水口及排水管口周圍抹上油灰后將便器對準螺栓放平,找正,螺栓上套好膠皮墊、眼圈上螺母擰至松緊適度。
(c) 對準坐便器尾部中心,在墻上畫好垂直線,在距地平800cm高度畫水平線。根據水箱背面固定孔眼的距離,在水平線上畫好十字線。在十字線中心處剔φ30*70深的孔洞,把帶有燕尾的鍍鋅螺栓(規格φ10*100mm)插入孔洞內,用水泥栽牢。將背水箱掛在螺栓上放平,找正。與坐便器中心對正,螺栓上套好膠皮墊,帶上眼圈、螺母擰至松緊適度。
坐便器無進水鎖母的可采用膠皮碗的連接辦法。
上水八字水門的連接方法與高水箱相同。
(3) 洗臉盆安裝
A洗臉盆零件安裝:
(a) 安裝臉盆下水口:先將下水口根母、眼圈、膠墊卸下,將上墊墊好油灰后插入臉盆排水口孔內,下水口中的溢水口要對準臉盆排水口中的溢水口眼。外面另上墊好油灰的膠墊,套上眼圈,帶上根母,再用自制扳手卡住排水口十字筋,用平口扳手上根母至松緊適度。
(b) 安裝臉盆水嘴:先將水嘴根母,鎖母卸下,在水嘴根部墊好油灰,插入臉盆給水孔眼,下面再套上膠墊眼圈,帶上根母后左手按住水嘴,右手用自制八字死扳手將鎖母緊至松緊適度。
B洗臉盆穩裝:
(a) 洗臉盆支架安裝:應按照排水管口中心在墻上畫出豎線,由地面向上量出規定的高度,畫出水平線,根據盆寬在水平線上畫出支架位置的十字線。按印記剔成φ30*120mm孔洞。將臉盆支架找平栽牢。再將臉盆置于支架上找平、找正。將φ4螺栓上端插到臉盆下面固定孔內,下端插入支架孔內,帶上螺母擰至松緊適度。
(b) 鑄鐵架洗臉盆安裝:按上述方法找好十字線,按印記剔成φ15*700mm孔洞,栽好鉛皮卷,采用21/2″螺絲將盆架固定于墻上,將活動架的固定螺栓松開,拉出活動架將架勾勾在盆下固定孔內,擰緊盆架的固定螺栓,找平、找正。
C洗臉盆排水管連接:
(a) S型存水彎的連接:應在臉盆排水口絲扣下端涂鉛油,纏少許麻絲。將存水彎上節擰在排水口上,松緊適度。再將存水彎下節的下端纏油盤根繩插在排水管口內,將膠墊放在存水彎的連接處,把鎖母用手擰緊后調直找正。再用扳手擰至松緊適度。用油灰將下水管口塞嚴、抹平。
(b) P型存水彎的連接:應在臉盆排水口絲扣下端涂鉛油,纏少許麻絲。將存水彎立節擰在排水口上,松緊適度。再將存水彎橫節按需要長度配好。把鎖母和護口盤背靠背套在橫節上,在端頭纏好油盤根繩,試安高度是否合適,如不合適可用立節調整,然后把膠墊放在鎖口內,將鎖母擰至松緊適度。把護口盤內填滿油灰后向墻面找平、按實。將外溢油灰除掉,擦凈墻面,將下水口處外露麻絲清理干凈。
D洗臉盆給水管連接:
首先量好尺寸,配好短管。裝上八字水門。再將短管另一端絲扣處涂油、纏麻、擰在預留給水管口(如果是暗裝管道,帶護口盤,要先將護口盤套在短節上,管子上完后,將護口盤內填滿油灰,向墻面找平、按實,清理外溢油灰)至松緊適度。將銅管(或塑料管)按尺寸斷好,需煨燈叉彎者把彎煨好。將八字水門與水嘴的鎖母卸下,背靠背套在銅管(或塑料管)上,分別纏好油盤根繩或鉛油麻線,上端插入水嘴根部,下端插入八字水門中口,分別擰好上、下鎖母至松緊適度。找直、找正,并將外露麻絲清理干凈。
(4) PT型支柱式洗臉盆配件安裝:
A PT型支柱式洗臉盆配件安裝:
(a) 混合水嘴的安裝:將混合水嘴的根部加1mm厚的膠墊、油灰。插入臉盆上沿中間孔眼內,下端加膠墊和眼圈,扶正水嘴,擰緊根母至松緊適度,帶好給水鎖母。
(b) 將冷、熱水閥門上蓋卸下,退下鎖母,將閥門自下而上的插入臉盆冷、熱水孔眼內。閥門鎖母和膠圈套入四通橫管,再將閥門上根母加油灰及1mm厚的膠墊,將根母擰緊與絲扣平。蓋好閥門蓋,擰緊門蓋螺絲 。
(c) 臉盆排水口加1mm厚膠墊、油灰,插入臉盆排水孔眼內,外面加膠墊和眼圈,絲扣處涂油、纏麻。用自制扳手卡住下水口十字筋,擰入下水三通口,使中口向后,溢水口要對準臉盆溢水眼。
(d) 將手提拉桿和彈簧萬向珠裝入三通中心,將鎖母擰至松緊適度,再將立桿穿過混合水嘴空腹管至四通下口,四通和立桿接口處纏油盤根繩,擰緊壓螺母,立、橫桿叉點用卡具聯接好,同時調整定位。
B PT型支柱式洗臉盆穩裝:
(a) 按照排水管口中心畫出豎線,將支柱立好,將臉盆轉放在立柱上,使臉盆中心對準豎線,找平后畫好臉盆固定孔眼位置。同時將支柱在地面位置做好印記。按墻上印記剔成φ10*80mm的孔洞,栽好固定螺栓。將地面支柱印記內放好白灰膏,穩好支柱及臉盆,將固定螺栓加膠皮墊、眼圈、帶上螺母擰至松緊適度。再次將臉盆面找平,支柱找直。將支柱與臉盆接觸處及支柱與地面接觸處用白水泥勾縫抹光。
(b) PT型支柱式洗臉盆給排水管連接方法參照臉盆給排水管道安裝。
(5) 凈身盆安裝:
A凈身盆配件安裝:
(a) 將混合閥門及冷、熱水閥門的門蓋卸下,下根母調整適當,以三個閥門裝好后上根母與閥門頸絲扣基本相平為宜。將預裝好的噴嘴轉心閥門裝在混合開關的四通下口。
將冷、熱水閥門的出口鎖母套在混合閥門四通橫管處,另膠圈或纏油盤根繩組裝在一起,擰緊鎖母。將三個閥門門頸處加膠墊,同時由凈身盆自下而上穿過孔眼。三個閥門上加膠墊、眼圈帶好根母。混合閥門上加角型膠墊及少許油灰,扣上長方型鍍鉻護口盤,帶好根母。然后將空心螺栓穿過護口盤及凈身盆。盆下加膠墊眼圈和根母,擰緊根母至松緊適度。
將混合閥門上根母擰緊,其根母應與轉心閥門頸絲扣平為宜。將閥門蓋放入閥門挺旋轉,能使轉心閥門蓋轉動30度即可。再將冷、熱水閥門的上根母對稱擰緊。分別裝好三個閥門門蓋,擰緊冷、熱水閥門門蓋上的固定螺絲。
(b) 噴嘴安裝:將噴嘴靠瓷面處加1mm厚的膠墊,抹少許油灰,將定型銅管一端與噴嘴連接,另一端與混合閥門四通下轉心閥門連接。擰緊鎖母,轉心閥門門挺須朝向與四通平行一側,以免影響手提拉桿的安裝。
(c) 排水口安裝:將排水口加膠墊,穿入凈身盆排水孔眼。擰入排水三通上口。同時檢查排水口與凈身盆排水孔眼的凹面是否緊密,如有松動及不嚴密現象,可將排水口鋸掉一部分,尺寸合適后,將排水口圓盤下加抹油灰,外面加膠墊、眼圈,用自制叉扳手卡入排水口內十字筋,使溢水口對準凈身盆溢水孔眼,擰入排水三通上口。
(d) 手提拉桿安裝:將挑桿彈簧珠裝入排水三通中口,擰緊鎖母至松緊適度。然后將手提拉桿插入空心螺栓,用卡具與橫挑桿連接,調整定位,使手提拉桿活動自如。
(e) 凈身盆配件裝完以后,應接通臨時水試驗無滲漏后方可進行穩裝。
B 凈身盆穩裝:
(a) 將排水預留管口周圍清理干凈,將臨時管堵取下,檢查有無雜物。將凈身盆排水三通下口銅管裝好。
(b) 將凈身盆排水管插入預留排水管口內,將凈身盆穩平找正。凈身盆尾部距墻尺寸一致。將凈身盆固定螺栓孔及底座畫好印記,移開凈身盆。
(c) 將固定螺栓孔印記畫好十字線,剔成φ20*60mm孔眼,將螺栓插入洞內栽好。再將凈身盆孔眼對準螺栓放好,與原印記吻合后再將凈身盆下墊好白灰膏,排水銅管套上護口盤。凈身盆穩牢、找平、找正。固定螺栓上加膠墊、眼圈,擰緊螺母。清除余灰,擦試干凈。將護口盤內加滿油灰與地面按實。凈身盆底座與地面有縫隙之處,嵌入白水泥漿補齊、抹光。
(6) 平面小便器安裝
(a) 首先,對準給水管中心畫一條垂線,由地平向上量出規定的高度畫一水平線。根據產品規格尺寸,由中心向兩側固定孔眼的距離,在橫線上畫好十字線,再畫出上、下孔眼的位置。
(b) 將孔眼位置剔成φ10*60mm的孔眼,栽入φ6mm螺栓。托起小便器掛在螺栓上。把膠墊、眼圈套入螺栓、將螺母擰至松緊適度。將小便器與墻面的縫隙嵌入白水泥漿補齊、抹光。其它安裝方法同上。
(7) 立式小便器安裝
A立式小便器安裝前應檢查給、排水預留管口是否在一條垂線上,間距是否一致。符合要求后按照管口找出中心線。將下水管周圍清理干凈,取下臨時管堵,抹好油灰,在立式小便器下鋪墊水泥、白灰膏的混合灰(比例為1:5)。將立式小便器穩裝找平、找正。立式小便器與墻面、地面縫隙嵌入白水泥漿抹平、抹光。
B將八字水門絲扣抹鉛油、纏麻、帶入給水口,用扳子上至松緊適度。其護口盤應與墻面靠嚴。八字水門出口對準鴨嘴鎖口,量出尺寸,斷線銅管,套上鎖母及扣碗,分別插入鴨嘴和八字水門出水口內。纏油盤根繩擰緊鎖母擰至松緊適度。然后將扣碗加油灰按平。
(8) 家俱盆安裝
栽架前應將盆架與家俱盆試一下是否相符。將冷、熱水預留管口之間畫一條平分垂線(只有冷水時,家俱盆中心應對準給水管口)。由地面向上量出規定的高度,畫出水平線,按照家俱盆架的寬度由中心線左右畫好十字線,剔成φ50*120mm的孔眼,用水沖凈孔眼內雜物,將盆架找平、找正。用水泥栽牢。將家俱盆放于架上縱橫的找平,找正。家俱盆靠墻一側縫隙處嵌入白水泥漿勾縫抹光。
A排水管的連接:先將排水口根母松開卸下,放在家俱盆排水孔眼內,測量出距排水預留管口的尺寸。將短管一端套好絲扣,涂油、纏麻。將存水彎擰至外露絲2—3扣,按量好的尺寸將短管斷好,插入排水管口的一端應做扳邊處理。將排水口圓盤下加1mm厚的膠墊、抹油灰,插入家俱盆排水孔眼,外面再套上膠墊、眼圈,帶上根母。在排水口的絲扣處抹油、纏麻,用自制扳手卡住排水口內十字筋,使排水口溢水眼對準家俱盆溢水孔眼,用自制扳手擰緊根母至松緊適度。吊直找正。接口處捻灰,環縫要均勻。
B水嘴安裝:將水嘴絲扣處涂油纏麻,裝在給水管口內,找平、找正,擰緊。除凈外露麻絲。
C堵鏈安裝:在瓷盆上方50mm并對準排水口中心處剔成φ10*50mm孔眼,用水泥漿注牢。
(9)浴盆安裝
A浴盆穩裝:浴盆穩裝前應將浴盆內表面擦拭干凈,同時檢查瓷面是否完好。帶腿的浴盆先將腿部的螺絲卸下,將拔梢母插入浴盆底臥槽內,把腿扣在浴盆上帶好螺母擰緊的找平。浴盆如砌磚腿時,應配合土建施工把磚腿按標高砌好。將浴盆穩于磚臺上,找平、找正。浴盆與磚腿縫隙外用1:3水泥砂漿填充抹平。
B浴盆排水安裝:將浴盆排水三通套在排水橫管上,纏好油盤根繩,插入三通中口,擰緊螺母。三通下口裝好銅管,插入排水預留管口內(銅管下端板邊)。將排水口圓盤下加膠墊、油灰、插入浴盆排水孔眼,外面再套膠墊、眼圈,絲扣處涂鉛油、纏麻。用自制叉扳手卡住排水口十字筋,上入彎頭內。
將溢水立管下端套上鎖母,纏上油盤根繩,插入三通上口對準浴盆溢水孔,帶上鎖母。溢水管彎頭處加1mm厚的膠墊、油灰,將浴盆堵螺栓穿過溢水孔花盤,上入彎頭“-”字絲扣上,無松動即可。再將三通上口鎖母擰至松緊適度。
浴盆排水三通出口和排水管接口處纏繞油盤根繩捻實,再用油灰封閉。
C混合水嘴安裝:將冷、熱水管口找平、找正。把混合水嘴轉向對絲抹鉛油,纏麻絲,帶好護口盤,用自制扳手(俗稱鑰匙)插入轉向對絲內,分別擰入冷、熱水預留管口,校好尺寸,找平、找正。使護口盤緊貼墻面。然后將混合水嘴對正轉向對絲,加墊后擰緊鎖母找平、找正。用扳手擰至松緊適度。
D水嘴安裝:先將冷、熱水預留管口用短管找平、找正。如暗裝管道進墻較深者,應先量出短管尺寸,套好短管,使冷、熱水嘴安完后距墻一致。將水嘴擰緊找正,除凈外露麻絲。
(10) 淋浴器安裝:
A鍍鉻淋浴器安裝:暗裝管道先將冷、熱水預留管口加試管找平、找正。量好短管尺寸、斷管、套絲、沿鉛油、纏麻,將彎頭上好。明裝管道按規定標高煨好“∏”彎(俗稱元寶彎),上好管箍。
淋浴器鎖母外絲絲頭處抹油、纏麻。用自制扳手卡住內筋,上入彎頭或管箍內。再將淋浴器對準鎖母外絲,將鎖母擰緊。將固定圓盤上的孔眼找平、找正。畫出標記,卸下淋浴器,將印記剔成φ10*40mm的孔眼,栽好鉛皮卷。再將鎖母外絲口加墊抹油,將淋浴器對準鎖母外絲口,用扳手擰至松緊適度。再將固定圓盤與墻面靠嚴,孔眼平正,用木螺絲固定在墻上。
將淋浴器上部銅管預裝在三通口上,使立管垂直,固定圓盤與墻面貼實,孔眼平正,畫出孔眼標記,栽入鉛皮卷,鎖母外加墊抹油,將鎖母擰至松緊適度。上固定圓盤木螺絲固定在墻面上。
B鐵管淋浴器的組裝:鐵管淋浴器的組裝必須采用鍍鋅管及管件,皮錢閥門、各部尺寸必須符合規范規定。
由地面向上量出1150mm,畫一條水平線,為閥門中心標高。再將冷、熱閥門中心位置畫出,測量尺寸,配管上零件。閥門上應加活接頭。
根據組數預制短管,按順序組裝,立管栽固定立管卡,將噴頭卡住。立管應吊直,噴頭找正。安裝時應注意男、女浴室噴頭的高度。
5. 質量標準
5.1 保證項目
(1) 衛生潔具的型號、規格、質量必須符合設計要求;衛生潔具排水口的出口與排水管承口的連接處必須嚴密不漏。
檢驗方法:檢驗出廠合格證,通水檢查。
(2) 衛生潔具的排水管徑和最小坡度,必須符合設計要求和施工規范規定。
檢驗方法:觀察或尺量檢查。
5.2 基本項目
支托架防腐良好,埋設平整牢固,潔具放置平穩,潔凈。支架與潔具接觸緊密。
檢查方法:觀察和手扳檢查。
5.3 衛生潔具安裝的允許偏差和檢驗方法見表1-7-1。
衛生潔具安裝的允許偏差和檢驗方法 表1-7-1
項目
允許偏差(mm)
檢驗方法
坐標
單獨器具
10
接線、吊線和尺量檢查
成排器具
5
標高
單獨器具
±15
成排器具
±10
器具水平度
2
用水平尺和尺量檢查
器具垂直度
3
用吊線和尺量檢查
6. 成品保護
6.1 潔具在搬運和安裝時要防止磕碰。穩裝后潔具排水口應用防護用品堵好,鍍鉻零件用紙包好,以免堵塞或損壞。
6.2 在釉面磚、水磨石墻面孔洞時,宜用手電鉆或先用小鏨子剔掉釉面,等剔至磚底灰層處方可用力,但不得過猛,以免將面層剔碎或震成空鼓現象。
6.3 潔具穩裝后,為防止配件丟失或損壞,如拉鏈、堵鏈等材料、配件應在竣工前統一安裝。
6.4 安裝完的潔具應加以保護,防止潔具瓷面受損和整個潔具損壞。
6.5 通水試驗前應檢查地漏是否暢通,分戶立閥門是否關好,然后按層段分房間逐一進行通水試驗,以免漏水使裝修工程受損。
6.6 在冬季室內不通暖時,各種潔具必須將水放凈。存水彎應無積水,以免將潔具和存水彎凍裂。
7. 應注意的質量問題
7.1 蹲便器不平,左右傾斜。原因:穩裝時,正面和兩側墊磚不牢,焦渣填充后,沒有檢查,抹灰后不好修理,造成高水箱與便器不對中。
7.2 高、低水箱拉、扳把不靈活。原因:高、低水箱內部配件安裝時,三個主要部件在水箱內位置不合理。高水箱進水、拉把應放在水箱同側。以免使用時互相干擾。
7.3 零件鍍鉻表層被破壞。原因:安裝時使用管鉗。應采用平面扳手或自制扳手。
7.4 坐便器與背水箱中心沒對正,彎管歪扭。原因:劃線不對中,便器穩裝不正或先穩背箱,后穩便器。
7.5 坐便器周圍離開地面。原因:下水管口預留過高,穩裝前沒修理。
7.6 立式小便器距墻縫隙太大。原因:甩口尺寸不準確。
7.7 潔具溢水失靈。原因:下水口無溢水眼。
7.8 通水之前,將器具內污物清理干凈,不得借通水之便將污物沖入下水管內,以免管道堵塞。
2012-08-16 05:57:14
