abbda 2012-08-15 20:56:58 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 737查看 13回答
識別柱平面?
1:在點(diǎn)擊“自動(dòng)識別柱”的時(shí)候,墻也連同識別過來了,這該怎么處理啊????,難道不能用自動(dòng)識別柱這個(gè)功能? 謝謝各位上圖詳解詳解一下~
(13)
已采納處理方式: 一種:提取墻邊線(墻線)-提取柱邊線(柱的不完整的邊線)-提取柱標(biāo)識-生成柱邊線-自動(dòng)識別柱。再還原CAD圖元,識別墻即可。 二種:提取柱邊線(柱的不完整的邊線和墻線)-提取柱標(biāo)識-識別柱(框選識別柱,單個(gè)或多個(gè),右下往左上框)。再還原CAD圖元,識別墻即可。
2012-08-20 15:09:53
先識別墻 再識別柱 利用生成柱邊線的功能即可 網(wǎng)上有視頻
2012-08-18 11:10:04
這個(gè)是墻的圖層和柱子的圖層是一起的 你提取柱邊線的時(shí)候 就把墻線識別成柱子線了 那你自動(dòng)識別的時(shí)候 只要是提取的線 就全部識別成柱子 包括墻線 你這樣 用框選識別柱 識別完之后 還原CAD圖 提取墻線 識別墻
2012-08-15 21:22:18
可能是你識別柱是把墻邊線也識別過來了,其實(shí)墻是沒有識別完的,因?yàn)樽R別墻還要讀取墻厚才能識別過來,你看看是不是柱和墻在一個(gè)圖層里,還是你點(diǎn)錯(cuò)了,再重新識別下
2012-08-16 07:33:47
現(xiàn)在CAD里面把圖紙炸開,然后導(dǎo)圖試試看
2012-08-16 08:07:59
你好 這個(gè)問題 你要采用生成柱邊線的方式來解決 就可以可以 不是很難的
2012-08-16 14:23:36
因?yàn)槟阕R別柱邊線的時(shí)候把墻邊線一起識別了,CAD墻、柱邊線未分開,建議你手動(dòng)一個(gè)一個(gè)識別,避免出錯(cuò)誤
2012-08-15 21:07:58
你說的大概是框架剪力墻結(jié)構(gòu)的建筑吧,CAD圖中柱(端柱)和剪力墻是同一個(gè)圖層,你提取的時(shí)候一起選了,你最好的還是選框選識別吧,這樣才不容易識別掉。
2012-08-15 21:15:53
贊同3樓的說法
2012-08-16 08:53:24
支持樓上 們的 看法 我的想法也是的那樣的 可以參考
2012-08-16 09:24:39
在導(dǎo)入CAD圖時(shí)要先把圖塊炸開,這樣就行了
2012-08-16 11:30:12
這種剪力墻一般都是先識別墻再識別柱的
2012-08-19 13:34:48
可以先把cad圖處理一下 ,把各類構(gòu)件俺圖層分開,這樣再按圖層識別是好多問題都迎刃而解,相信你可以的
2012-08-20 21:07:58
