sj****@qq.com 2012-08-15 20:54:35 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 847查看 2回答
圖形算量中變截面梁如何畫
比如說, 一根梁 ,兩跨, 一跨截面是200*200,另一跨是200*250,圖形算量如何畫問題補充:女兒墻是不是和墻一樣,新建墻體? 但女兒墻分不分內外墻呢? 新建的時候把它設置成何種墻體? 謝謝老師們
已采納建議: 1.在一根梁 上,分單元定義不同截面的跨 2.女兒墻按外墻定義
2012-08-16 15:31:42
1、在鋼筋軟件中,定義梁時,先在梁的集中標注信息中輸入,畫好后進行原位標注時,再修改與集中標注不同的跨. 2、在圖形軟件中,要把不同截面的跨分別定義,在名稱后加后綴來加以區分(如KL-1-1),再分別畫上。
2012-08-16 14:51:34
