鋼筋撐起半邊天 2012-08-15 20:10:23 | 江蘇省 其他專業 | 652查看 1回答
鋼筋電渣壓力焊工藝標準
鋼筋電渣壓力焊工藝標準
交底內容:
鋼筋電渣壓力焊工藝標準
1 范圍
本工藝標準適用于工業與民用建筑現澆鋼筋混凝土結構中直徑14—40mm的I—Ⅱ級豎向或斜向(傾斜度4:1范圍內)鋼筋的連接。
2 施工準備
2.1 材料及主要機具:
2.1.1 鋼筋:鋼筋的級別、直徑必須符合設計要求,有出廠證明書及復試報告單。進口鋼筋還應有化學復試單,其化學成分應滿足焊接要求,并應有可焊性試驗。
2.1.2 焊劑
2.1.2.1焊劑的性能應符合GB5293碳素鋼埋弧焊用焊劑的規定。焊劑型號為HJ401,常用的為熔煉型高錳高硅低氟焊劑或中錳高硅低氟焊劑。
2.1.2.2 焊劑應存放在干燥的庫房內,防止受潮。如受潮,使用前須經250—300℃烘焙2h。
2.1.2.3 使用中回收的焊劑,應除去熔渣和雜物,并應與新焊劑混合均勻后使用。
2.1.2.4 焊劑應有出廠合格證。
2.1.3 主要機具
2.1.3.1 手工電渣壓力焊設備包括:焊接電源、控制箱、焊接夾具、焊劑罐等。
2.1.3.2 自動電渣壓力焊設備(應優先采用)包括:焊接電源、控制箱、操作箱、焊接機頭等。
2.1.3.3 焊接電源。鋼筋電渣壓力焊宜采用次級空載電壓較高(TSV以上)的交流或直流焊接電源。(一般32mm直徑及以下的鋼筋焊接時,可采用容量為600A的焊接電源;32mm直徑及以上的鋼筋焊接時,應采用容量為1000A的焊接電源)。當焊機容量較小時,也可以采用較小容量的同型號,同性能的兩臺焊機并聯使用。
2.2 作業條件
2.2.1 焊工必須持有有效的焊工考試合格證。
2.2.2 設備應符合要求。焊接夾具應有足夠的剛度,在最大允許荷載下應移動靈活,操作方便。焊劑罐的直徑與所焊鋼筋直徑相適應,不致在焊接過程中燒壞。電壓表、時間顯示器應配備齊全,以便操作者準確掌握各項焊接參數。
2.2.3 電源應符合要求,當電源電壓下降大于5%,則不宜進行焊接。
2.2.4 作業場地應有安全防護措施,制定和執行安全技術措施,加強焊工的勞動保護,防止發生燒傷、觸電、火災、爆炸以及燒壞機器等事故。
2.2.5 注意接頭位置,注意同一區段內有接頭鋼筋截面面積的百分比,不符合《混凝土結構工程施工及驗收規范》有關條款的規定時,要調整接頭位置后才能施焊。
3 操作工藝
3.1 工藝流程:
檢查設備、電源→鋼筋端頭制備→ 選擇焊接參數 →安裝焊接夾具和鋼筋→ 安放鐵絲球(也可省去) → 安放焊劑罐、填裝焊劑→ 試焊、作試件→
→確定焊接參數→ 施焊→ 回收焊劑→ 卸下夾具→ 質量檢查
3.1.1 電渣電力焊的工藝過程:
閉合電路→ 引弧 →電弧過程 →電渣過程→ 擠壓斷電
3.2 檢查設備、電源、確保隨時處于正常狀態,嚴禁超負荷工作。
3.3 鋼筋端頭制備:
鋼筋安裝之前,焊接部位和電極鉗口接觸的(150mm區段內)鋼筋表面上的銹斑、油污、雜物等,應清除干凈,鋼筋端部若有彎折、扭曲,應予以矯直或切除,但不得用錘擊矯直。
3.4 選擇焊接參數:
鋼筋電渣壓力焊的焊接參數主要包括:焊接電流、焊接電壓和焊接通電時間,參見表4—23。
不同直徑鋼筋焊接時,按較小直徑鋼筋選擇參數,焊接通電時間延長約10%。
鋼筋電渣壓力焊焊接參數 表4—23
鋼筋直徑(mm)
焊接電流(A)
焊接電壓(V)
焊接通電時間(S)
電弧過程U2-1
電渣過程U2-2
電弧過程t1
電渣過程t2
16
18
20
22
25
28
32
36
40
200—250
250—300
300—350
350—400
400—450
500—550
600—650
700—750
850--900
40—45
40—45
40—45
40—45
40—45
40—45
40—45
40—45
40—45
22—27
22—27
22—27
22—27
22—27
22—27
22—27
22—27
22—27
14
15
17
18
21
24
27
30
33
4
5
5
6
6
6
7
8
9
3.5 安裝焊接夾具和鋼筋:夾具的下鉗口應夾緊于下鋼筋端部的適當位置,一般為1/2焊劑罐高度偏下5—10mm,以確保焊接處有足夠的淹埋深度。
上鋼筋放入夾具鉗口后,調準動夾頭的起始點,使上下鋼筋的焊接部位位于同軸狀態,方可夾緊鋼筋。
鋼筋一經夾緊,嚴防晃動,以免上下鋼筋錯位和夾具變形。
3.6 安放引弧用的鐵絲球(也可省去)。安放焊劑罐、填裝焊劑。
3.7 試焊、作試件、確定焊接參數:在正式進行鋼筋電渣壓力焊之前,必須按照選擇的焊接參數進行試焊并作試件送試,以便確定合理的焊接參數。合格后,方可正式生產。當采用半自動、自動控制焊接設備時,應按照確定的參數設定好設備的各項控制數據,以確保焊接接頭質量可靠。
3.8 施焊操作要點。
3.8.1 閉合回路、引弧:通過操縱桿或操縱盒上的開關,先后接通焊機的焊接電流回路和電源的輸入回路,在鋼筋端面之間引燃電弧,開始焊接。
3.8.2 電弧過程:引燃電弧后,應控制電壓值。借助操縱桿使上下鋼筋端面之間保持一定的間距,進行電弧過程的延時,使焊劑不斷熔化而形成必要深度的渣池。
3.8.3 電渣過程:隨后逐漸下送鋼筋,使上鋼筋端部插入渣池,電弧熄滅,進入電渣過程的延時,使鋼筋全斷面加速熔化。
3.8.4 擠壓斷電:電渣過程結束,迅速下送上鋼筋,使其端面與下鋼筋端面相互接觸,趁熱排除熔渣和熔化金屬。同時切斷焊接電源。
3.8.5 接頭焊畢,應停歇20-30s后(在寒冷地區施焊時,停歇時間應適當延長),才可回收焊劑和卸下焊接夾具。
3.9 質量檢查:在鋼筋電渣壓力焊的焊接生產中,焊工應認真進行自檢,若發現偏心、彎折、燒傷、焊包不飽滿等焊接缺陷,應切除接頭重焊,并查找原因,及時消除。切除接頭時,應切除熱影響區的鋼筋,即離焊縫中心約為1.1倍鋼筋直徑的長度范圍內的部分應切除。
4 質量標準
4.1 保證項目:
4.1.1 鋼筋的品種和質量,必須符合設計要求和有關標準的規定。
注:進口鋼筋需先經過化學成分檢驗和焊接試驗,符合有關規定后方可焊接。
檢驗方法:檢查出廠質量證明書和試驗報告單。
4.1.2 鋼筋的規格,焊接接頭的位置,同一區段內的接頭鋼筋面積的百分比,必須符合設計要求和施工規范的規定。
檢驗方法:觀察或尺量檢查。
4.1.3 電渣壓力焊接頭的力學性能檢驗必須合格。
力學性能檢驗時,從每批接頭中隨機切取3個接頭作拉伸試驗。
4.1.3.1 在一般構筑物中,以300個同鋼筋級別接頭作為一批。
4.1.3.2 在現澆鋼筋混凝土多層結構中,以每一樓層或施工區段的同級別鋼筋接頭作為一批,不足300個接頭仍作為一批。
檢驗方法:檢查焊接試件試驗報告單。
4.2 基本項目:鋼筋電渣壓力焊接頭應逐個進行外觀檢查,結果應符合下列要求:
4.2.1 焊包較均勻,突出部分最少高出鋼筋表面4mm.
4.2.2 電極與鋼筋接觸處,無明顯的燒傷缺陷。
4.2.3 接頭處的彎折角不大于4度。
4.2.4 接頭處的軸線位移應不超過0.1倍鋼筋直徑,同時不大于2mm。
外觀檢查不合格的接頭應切除重焊、或采取補救措施。
檢驗方法:目測或量測。
5 成品保護
接頭焊畢,應停歇20—30s后才能卸下夾具,以免接頭彎折。
6 應注意的質量問題
6.1 在鋼筋電渣壓力焊生產中,應重視焊接全過程中的任何一個環節。接頭部位應清理干凈;鋼筋安裝應上下同心;夾具緊固,嚴防晃動;引弧過程,力求可靠;電弧過程,延時充分;電渣過程,短而穩定;擠壓過程,壓力適當。若出現異常現象,應參照表4—24查找原因,及時清除。
鋼筋電渣壓力焊接頭焊接缺陷與防止措施 表4—24
項次
焊接缺陷
防止措施
1
軸線偏移
1. 矯直鋼筋端部
2. 正確安裝夾具和鋼筋
3. 避免過大的擠壓力
4. 及時修理或更換夾具
2
彎折
1. 矯直鋼筋端部
2. 注意安裝與扶持上鋼筋
3. 避免焊后過快卸夾具
4. 修理或更換夾具
3
焊包薄而大
1. 減低頂壓速度
2. 減小焊接電流
3. 減少焊接時間
4
咬邊
1.減小焊接電流
2.縮短焊接時間
3.注意上鉗口的起始點,確保上鋼筋擠壓到位
5
未焊合
1. 增大焊接電流
2. 避免焊接時間過短
3. 檢修夾具,確保上鋼筋下送自如
6
焊包不勻
1. 鋼筋端面力求平整
2. 填裝焊劑盡量均勻
3. 延長焊接時間,適當增加熔化量
7
氣孔
1. 按規定要求烘焙焊劑
2. 清除鋼筋焊接部位的鐵銹
3. 確保被焊處在焊劑中的埋入深度
8
燒傷
1. 鋼筋導電部位除凈鐵銹
2. 盡量夾緊鋼筋
9
焊包下淌
1. 徹底封堵焊劑罐的漏孔
2. 避免焊后過快回收焊劑
6.2 電渣壓力焊可在負溫條件下進行,但當環境溫度低于—20℃時,則不宜進行施焊。
雨天、雪天不宜進行施焊,必須施焊時,應采取有效的遮蔽措施。焊后未冷卻的接頭,應避免碰到冰雪。
7 質量記錄
本工藝標準應具備以下質量記錄:
7.1 鋼筋出廠質量證明書或試驗報告單。
7.2 焊劑合格證。
7.3 鋼筋機械性能復試報告。
7.4 進口鋼筋應有化學成分檢驗報告和可焊性試驗報告。國產鋼筋在加工過程中發生脆斷、焊接性能不良和機械性能明顯不正常的,應有化學成分檢驗報告。
7.5 鋼筋接頭的拉伸試驗報告。
2012-08-15 20:10:23
