xi****@163.com 2012-08-15 19:33:22 | 湖北省 其他專業 | 1240查看 1回答
挑出外墻的純單獨的空調板(1200長*600寬*80厚),其底面、上面、側面的抹灰應該各套什么定額?
1、挑出外墻的純單獨的空調板(1200長*600寬*80厚),其底面、上面、側面的抹灰應該各套什么定額? 2、另外,在空調板底面,粉刷時嵌塑料條及粉有鷹嘴,應該套什么定額?
已采納空調板和飄窗板一般外面都是有保溫,所以不是單獨的抹灰項目,不必單獨套抹灰,粘貼砂漿+保溫+抗裂砂漿,我遇到的一般情況是這樣的啊,因為現在規定外漏構件必須貼保溫,所以不用單獨做腰線抹灰。在空調板底面,粉刷時嵌塑料條及粉有鷹嘴可以自己補充定額。
2012-08-17 08:51:27
