29****@qq.com 2012-08-15 17:07:42 | 北京市 其他專業(yè) | 487查看 1回答
屋面保溫層技術(shù)交底
None
技 術(shù) 交 底 記 錄
年 月 日
工程名稱
分部工程
建筑屋面工程
分項(xiàng)工程名稱: 屋面保溫層工程
交底內(nèi)容
一、施工準(zhǔn)備
1、材料及要求:
材料的密度、導(dǎo)熱系數(shù)等技術(shù)性能,必須符合設(shè)計(jì)要求和施工及驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定,應(yīng)有試驗(yàn)資料。
松散的保溫材料應(yīng)使用無機(jī)材料,如選用有機(jī)材料時(shí),應(yīng)先做好材料的防腐處理。
2、材料:
(1)材料及要求:
1)松散材料:爐渣或水渣,粒徑一般為5~40mm,不得含有石塊、土塊、重礦渣和未燃盡的煤塊,堆積密度為500~800kg/m3導(dǎo)熱系數(shù)為0?16~0?25W/ m.K。膨脹蛭石導(dǎo)熱系數(shù)、強(qiáng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
2)板狀保溫材料:產(chǎn)品應(yīng)有出廠合格證,根據(jù)設(shè)計(jì)要求選用厚度、規(guī)格應(yīng)一致,外形應(yīng)整齊:密度、導(dǎo)熱系數(shù),強(qiáng)度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。
㈠泡沫混凝土板塊:表觀密度不大于500 kg/m3,抗壓強(qiáng)度應(yīng)不低于0?4Mpa;
㈡加氣混凝土板塊:表觀密度500~600 kg/m3,抗壓強(qiáng)度應(yīng)不低于0?2Mpa;
㈢聚苯板:表觀密度為≤45kg/m3抗壓強(qiáng)度不低于0?18Mpa,導(dǎo)熱系數(shù)為0?043W/m.K。
(2)主要機(jī)具:
1)機(jī)動(dòng)機(jī)具:攪拌機(jī)、平板振搗器。
2)工具:平鍬、木平尺、手推四、木拍子、木抹子等。
(3)作業(yè)條件:
1)鋪設(shè)保溫材料的基層(結(jié)構(gòu)層)施工完以后,將預(yù)制構(gòu)件的吊鉤等進(jìn)行處理,處理點(diǎn)應(yīng)抹入水泥砂漿,經(jīng)檢查驗(yàn)收合格,方可鋪設(shè)保溫材料。
2)鋪設(shè)隔氣層的屋面應(yīng)先將表面清掃干凈,且要求干燥,平整,不得有松散、開裂、空鼓等缺陷;隔氣層的構(gòu)造做法必須符合設(shè)計(jì)要求和施工及驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定。
3)穿過結(jié)構(gòu)的管根部位,應(yīng)用細(xì)石混凝土填塞密實(shí),以使管子固定。
4)板狀保溫材料運(yùn)輸、存放應(yīng)注意保護(hù),防止損壞和受潮。
二、操作工藝:
1、工藝流程:
基層清理 彈線找坡 管根固定 隔氣層施工 保溫層鋪設(shè)
抹找平層
2、基層清理:預(yù)制或現(xiàn)澆混凝土結(jié)構(gòu)層表面,應(yīng)將雜物、灰塵清理干凈。
3、彈線找坡:按設(shè)計(jì)坡度及流水方向,找出屋面坡度走向,確定保溫層的厚度范圍。
4、管根固定:穿結(jié)構(gòu)的管根在保溫層施工前,應(yīng)用細(xì)石混凝土塞堵密實(shí)。
技術(shù)
負(fù) 責(zé) 人
交底人
接受人
技 術(shù) 交 底 記 錄
年 月 日
工程名稱
分部工程
建筑屋面工程
交底內(nèi)容
5、隔氣層施工:2~4道工序完成后,設(shè)計(jì)有隔氣層要求的層面,應(yīng)按設(shè)計(jì)做隔氣層,涂刷均勻無漏刷。
6、保溫層鋪設(shè):
(1)散保溫層鋪設(shè):
1)散保溫層:是一種干做法施工的方法,材料多使用爐渣或水渣,粒徑為5~40mm。使用時(shí)必須過篩,控制含水率。鋪設(shè)松散材料的結(jié)構(gòu)表面應(yīng)干燥、潔凈,松散保溫材料應(yīng)分層鋪設(shè),適當(dāng)壓實(shí),壓實(shí)程度應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)要求的密度,經(jīng)試驗(yàn)確定。每步鋪設(shè)厚度不宜大于150mm,壓實(shí)后的屋面保溫層不得直接推四行走和堆積重物。
2)松散膨脹蛭石保溫層:蛭石粒徑一般為3~15mm,鋪設(shè)時(shí)使膨脹蛭石的層理平面與熱流垂直。
3)松散膨脹珍珠巖保溫層:珍珠巖粒徑小于0?15mm的含有量不應(yīng)大于8%。
(2)板塊狀保溫層鋪設(shè):
1)干鋪板塊狀保溫層:直接鋪設(shè)在結(jié)構(gòu)層或隔氣層上,分層鋪設(shè)時(shí)上下兩用人才層板塊縫應(yīng)錯(cuò)開,表面兩塊相鄰的板邊厚度應(yīng)一致。一般在塊狀保溫層上用松散料濕作找坡。
2)粘結(jié)鋪設(shè)板塊狀保溫層:板塊狀保溫材料用粘 結(jié)材料平粘在層面基層上,一般用水泥、石灰混合砂漿;聚苯板材料應(yīng)用瀝青膠結(jié)料粘貼。
(3)整體保溫層:
1)水泥白灰爐渣保溫層:施工前用石灰將爐渣悶透,不得少于3d,悶制前應(yīng)將爐渣過篩,粒徑控制在5~40mm。最好用機(jī)械攪拌,一般配合比為水泥:白灰:爐渣為1:1:8,鋪設(shè)時(shí)分層、滾壓,控制虛鋪厚度和設(shè)計(jì)要求的密度,應(yīng)通過試驗(yàn),保證保溫性能。
2)水泥蛭石保溫層:是以膨脹蛭石為水集料、水泥為膠凝材料,通常用普通硅酸鹽水泥,最低標(biāo)號(hào)為425號(hào),膨脹蛭石粒徑用5~20mm,一般配合比為水泥:蛭石=1:12,加水拌合后,用手緊握成團(tuán)不散,并稍有水泥漿滴下時(shí)為好。機(jī)械攪拌會(huì)使蛭石顆粒破損,故宜采用人工拌合。人工拌合應(yīng)是先將水與水泥均勻的調(diào)成水泥漿,然后將水泥漿均勻地潑在定量的蛭石上,隨潑隨拌保溫層,虛鋪厚度為設(shè)計(jì)厚度的130%,用木拍板實(shí)、找平,注意泛水坡度。
三、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、保證項(xiàng)目:
(1) 保溫材料的強(qiáng)度、密度、導(dǎo)熱系數(shù)和含水率,必須符合設(shè)計(jì)要求和施工及驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定;材料技術(shù)指標(biāo)應(yīng)有試驗(yàn)資料。
(2) 按設(shè)計(jì)要求及規(guī)范的規(guī)定采用配合比及粘結(jié)料。
技術(shù)
負(fù) 責(zé) 人
交底人
接受人
技 術(shù) 交 底 記 錄
年 月 日
工程名稱
分部工程
建筑屋面工程
分項(xiàng)工程名稱:屋面保溫層工程
交底內(nèi)容
2、基本項(xiàng)目:
(1) 松散的保溫材料:分層鋪設(shè),壓實(shí)適當(dāng),表面平整,找坡正確。
(2) 板塊保溫材料:應(yīng)緊貼基層鋪設(shè),鋪平墊穩(wěn),找坡正確,保溫材料上下層應(yīng)措縫并嵌填密實(shí)。
(3) 整體保溫層:材料拌合應(yīng)均勻,分層鋪設(shè),壓實(shí)適當(dāng),表面平整,找坡正確。
1、允許偏差項(xiàng)目,見表10—1
保溫(隔熱)層的允許偏差和檢驗(yàn)方法 表10-1
項(xiàng)次 項(xiàng)目 允許偏差(mm) 檢驗(yàn)方法
1 整體保溫層無找平層 5 用2米靠尺檢查
表面平整度有找平層 7
松散材料 +10δ/100
2 保溫層厚度整體 -5δ/100 用鋼針鍤入和尺量檢查
板狀材料 ±5δ/100且不大于4
3 隔熱板相鄰高低差 3 用直尺和楔形塞尺檢查
四、成品保護(hù):
1、隔氣層施工前應(yīng)將基層表面的砂、土、硬塊雜物等清掃干凈,防止降低隔氣效果。
1、在已鋪好的松散、板狀或整體保溫層上不得施工,應(yīng)采取必要措施,保證保溫不受損壞。
2、保溫層施工完成后,應(yīng)及時(shí)鋪抹水泥砂漿找平層,以保證保溫效果。
五、應(yīng)注意的質(zhì)量問題
1、保溫層功能不良:保溫材料導(dǎo)熱系數(shù)、粒徑級(jí)配、含水量、鋪實(shí)密度等原因;施工選用的材料應(yīng)達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),控制密度、保證保溫的功能效果。
2、鋪設(shè)厚度不均勻:鋪設(shè)時(shí)不認(rèn)真操作。應(yīng)拉線找坡,鋪順來整,操作中應(yīng)避免材料在屋面上堆積二次倒運(yùn)。保證均質(zhì)鋪設(shè)。
3、保溫層邊角處質(zhì)量問題:邊線不直,邊槎不齊整,影響找坡、找平和排水。
4、板塊保溫材料鋪貼不實(shí);影響保溫、防水效果,造成找平層裂縫。應(yīng)嚴(yán)格達(dá)到規(guī)范和驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格驗(yàn)收管理。
技術(shù)
負(fù) 責(zé) 人
交底人
接受人
2012-08-15 17:07:42
