meng2011 2012-08-15 15:45:17 | 北京市 土建 | 1761查看 2回答
閣樓層是否計算 建筑面積
閣樓層是否計算 建筑面積 北京的 按自然層計算閣樓層建筑面積???
計算建筑面積,因為閣樓具備計算建筑面積的條件,如果是破屋頂還要考慮坡屋頂是否計算,具體規則如下: 1.平屋頂 多層建筑物首層應按其外墻勒腳以上結構外圍水平面積計算;二層及以上樓層應按其外墻結構外圍水平面積計算。層高在2.20m及以上者應計算全面積;層高不足2.20m者應計算1/2面積。 2.坡屋頂 利用坡屋頂內空間時凈高超過2.10m的部位應計算全面積;凈高在1.20m至2.10m的部位應計算1/2面積;凈高不足1.20m的部位不應計算面積。
2012-08-15 15:59:34
只要層高達到可以計算建筑面積的高度就可以計算,躍層的層高按斜板與外墻之間的交點到地面的高度算層高,只要到了就可以計算
2012-08-15 15:53:03
