王丹 2012-08-15 14:26:24 | 北京市 安裝 | 1880查看 5回答
鋼線槽的工程量怎么計算
鋼線槽的工程量怎么計算
已采納你按照敷設的順序計算:先從配電箱出來,考慮預留長度,再計算豎直方向的長度,再計算水平方向的長度,注意,線槽穿線指的是單根導線的長度,注意別忘了乘系數
2012-08-15 18:25:13
根據圖紙量出來長度就可以
2012-08-15 14:31:44
鋼線槽的工程量怎么計算,按長度(米)計算,套電纜槽敷設子目。
2012-08-15 14:32:33
按平面圖和系統圖結合算
2012-08-15 16:45:18
①按圖紙長度(米)計算,一般情況不再計算橋架管件的工程量; ②橋架三通、彎頭、四通等配件需要計算長度時,需要折算成相應規格的橋架米數
2012-08-15 16:38:38
