jialeihua 2012-08-15 11:44:27 | 河北省 其他專業 | 6474查看 7回答
土方什么時候乘以折算系數
土方體積的計算,均以挖掘前的天然密實體積計算。如需以天然密實體積與夯實后體積、松填體積或虛方體積之間進行折算時,可按下表計算。 體積折算表 天然密實體積1 夯實后體積0.87 松填體積1.08 虛方體積1.3 這里我可以理解為 挖土按天然密實體積 回填按天然密實體積 外運按天然密實體積 如果土方不夠時,外購土按天然密實體積乘以1.3 嗎
(7)
已采納我認為外購土是虛方,如果你所需的是現場實際回填的土方量,則應該按1.3/0.87=1.5計算來購買土方。但如果你是用來計價 ,按定額計算實際工程量回填土方體積就可以了
2012-08-15 12:22:30
外購土是虛方,而你所需的是回填土方,應該按1.3/0.87=1.5計算,也就是回填土方要一方,你得外購虛方1.5方才夠的。
2012-08-15 12:08:28
如果土方不夠時,外購土應該按天然密實體積乘以1.3 。
2012-08-15 12:14:49
我認為 如果土方不夠時,外購土也按天然密實體積折算即可。
2012-08-15 11:50:30
外購土方按定額計算實際工程量回填土方體積計算。不乘系數。
2012-08-15 12:10:45
你外購的土方仍然是按照松散土方參照換算系數進行換算的,具體系數參照定額計算規則里面的系數
2012-08-15 13:36:49
我認為,計算定額工程量時按定額計算實際工程量。計算外運購買費用時需乘1.3
2012-08-15 14:28:13
