牛牛 2012-08-15 11:08:30 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 10856查看 6回答
房間裝修無法布置,提示區域不封閉
為了算內墻粉刷的面積,我在布置墻面裝修的時候,老是提示我區域不封閉
(6)
已采納從底到頂的洞口位置用虛墻畫上,在檢查其他地方有沒有漏畫墻的地方,補齊就行了
2012-08-15 11:33:01
把所有柱子隱藏,看墻有沒有不連續的。
2012-08-15 12:08:23
會經常出現這種情況的,你可以選擇用直線畫啊,兩點布置也可以
2012-08-15 11:25:02
隱藏暗柱然后看下墻體有不連接在一起的,延伸就可以了
2012-08-15 11:25:03
墻有斷開的。內外裝修無法識別了
2012-08-15 12:38:48
點話的話只要不封閉都會遇到這種情況,你可以延伸或布置一個虛墻來封閉就可以了 你也可以采用直線畫法 (我建議最好是用上面的兩種方法先封閉再布置)
2012-08-15 13:28:48
