啊杰 2012-08-15 10:29:02 | 廣東省 安裝 | 3938查看 3回答
PPR公稱直徑與套定額問題
PPRDN15管是公稱直徑15mm的,實際上購買時店家是拿的直徑20的管,那么套定額時是直接按定額的DN15的套還是需要套DN20的,或者是否定額有考慮到這個呢。因為這個主材是自己改的,但管件及其他輔材定額還是按DN15的。所以是否DN15的得套用DN20的,問題補充:那到底應該套用哪個定額呢
已采納φ是外徑,PPR一般用DE或者φ表示,DN是公稱直徑,你購買DN15的管,店家拿給你DE20的是正確的,你選取定額按外徑DE20的是對的
2012-08-15 10:40:01
塑料材質管道的管徑是以DE***近似外徑表示,管道公稱直徑表示是以DN***近似公稱內徑表示的。所以DE20=DN15是對的。
2012-08-15 12:29:34
回復:PPR管屬于塑料管類,標準的標注方法應該De**,后表數字代表管道的外徑;DN**,表示的公稱直徑,與塑料管對應關系應該De20=DN15,。 定額對于塑料管的劃分是按照外徑執行的,你可以對比驗證。(定額很明確,管外徑)
2012-08-15 22:43:17
