新任新人 2012-08-15 10:12:39 | 山東省 水利 | 2063查看 1回答
碼頭的基床粗平,細平,極細平定額怎么理解!
碼頭基床粗平,細平,極細平有什么不同?位置?用料?定額里面只是說了粗平不用石料,細平用二片石 ,極細平還用碎石,位置有什么不一樣 計算工程量怎么計算! 在1363定額的下面,有這么一段話,細平定額中包括了粗平工作全部施工過程,極細平定額中,亦包括了粗平及細平的全部施工過程,使用時不得合并使用。 這段話是什么意思呢,是不是意味著,如果我的基床整平 需要極細平,那么我在套定額的時候 直接套一個極細平的定額就夠了,因為他說極細平已經包含粗平和細平了。 如果基床整平 需要粗平和細平, 那么我是否也只是需要套用細平的定額呢!問題補充:在套定額的過程中或者說在工程量清單里面,還需要分項 粗平,細平,極細平嗎?
已采納看看定額包含的內容
2012-08-18 15:35:47
