±0.000 2012-08-15 09:47:29 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 1452查看 3回答
門窗過梁的鋼筋怎么畫
門窗過梁的鋼筋用圖形算量還是鋼筋抽樣的軟件畫,怎么畫?
已采納鋼筋軟件是用來計算鋼筋工程量的 圖形軟件是用來計算砼、模板等工程量的 鋼筋中畫的構件可以導入到圖形里,然后輸入做法定額或清單子目就可以了 圖形里畫的構件可以導入到鋼筋,然后輸入相應的鋼筋信息就可以了 GGJ10.0中基礎導入GCL8.0后要做調整和修改 GGJ2009中的基礎導入GCL2008后不作修改,也不用重畫,直接套定額子目就可以了
2012-08-15 09:51:03
過梁鋼筋按設計要求定義好,點布置到門窗的位置即可。
2012-08-15 09:50:39
在門窗洞里面有過梁構件,選擇定義就可以了,當然是在鋼筋里面畫方便,反之從圖形導入鋼筋抽樣還得布筋
2012-08-15 09:51:03
