小妮子 2012-08-15 09:32:56 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1042查看 6回答
這個圖上的-0.180 是什么意思 在鋼筋抽樣梁中哪里輸入 ?這里的3根三級16的鋼筋怎么定義?
問題補充:在黃色方框旁邊的3?16是什么意思 在原位標注里面哪里輸入?
(6)
已采納-0.18意思是相對本層頂標高低0.18,3C16是原位標注,定義時不用管它,在識別梁時在原位標注中相應位置輸入即可。
2012-08-15 09:46:48
-0.18表示這根梁的標高比層頂標高降低了0.18m 你的3根16是指的懸挑梁的括號里的鋼筋嗎?括號里的鋼筋表示架立筋,可以在原位標注的,該跨的跨中鋼筋里輸入
2012-08-15 09:37:44
l梁頂標高為-0.18
2012-08-15 09:37:55
梁頂面高差。當梁的頂面高于所在結構層的樓面標高時,其標高高差為正值,反之為負值。11G101-1第28頁。
2012-08-15 09:41:17
你好 1、KL14(1)下面的-0.180 的意思是:此梁相對于本層頂標高而言低0.18m,在定義梁屬性——標高一欄輸入:層頂頂標高—0.18即可 2、這里的3根三級16的鋼筋是另外一道梁的標注,在這道梁原位標注這一跨——跨中鋼筋一欄輸入:3C16即可
2012-08-15 09:46:57
-0.18是指梁標高比別的梁低0.18,3根三級16在原位標注中輸入
2012-08-15 09:41:20
