鋼筋撐起半邊天 2012-08-15 06:41:54 | 江蘇省 其他專業 | 689查看 1回答
磚砌體(混水)工程檢驗批質量驗收記錄表
磚砌體(混水)工程檢驗批質量驗收記錄表說?? 明
主控項目:
1、 磚及砂漿強度等級,按設計要求檢查和驗收
磚應有進場驗收報告,批量及強度滿足設計要求為合格
砂漿有配合比報告,計量配制,按規定留試塊,在試塊強度未出來之前,先將試塊編號填寫,出來后核對,并在分項工程中,按進行批強度評定,符合要求為合格。
2、 水平灰縫砂漿飽滿度不小于80%。用百格網檢查每檢驗批不少于5處,每處3塊磚,磚底面砂漿痕跡的面積,取平均值。不小于80%為合格。
3、 斜槎留置,按規范留置,水平投影長度不小于高度的2/3為合格。
4、 直槎拉結筋及接槎處理。按規定設置,留槎正確,拉結筋數量、直徑正確,豎向間距偏差±100mm,留置長度基本正確為合格。
5、 軸線位置偏移10mm,經緯儀、尺量及吊線測量,不大于10mm為合格。
垂直度每層5mm,2m托線板,不超過5mm為合格。
一般項目:
1、 組砌方法,上下錯縫,內外塔砌,磚柱不用包心砌法。混水墻≤300mm的通縫,每間房不超過3處,且不得在同一墻體上,為合格。清水墻不得有通縫。
注:上下二皮磚搭接長度小于25mm的為通縫。
2、 水平灰縫厚度10mm,量10皮磚砌體高度拆算,按皮數桿10皮磚的高度計算。10皮磚在-8,+12范圍內為合格。
3、 基礎頂面、墻面標高±15mm
表面平整度混水墻8mm
門窗洞口高寬度(后塞口)±5mm
外墻上下窗口偏移20mm
水平灰縫直度10mm
各項目80%檢測點應滿足要求,其余20%點可超過允許值,但不得超過其值的150%,即為合格,否則,返工處理。
如果驗收清水墻,其表面平整度為5mm;水平灰縫平直度為7mm;并增加項目清水墻游丁走縫偏差為20mm
2012-08-15 06:41:54
